26 minuti fa, Marco-67 dice:
puoi fare una prova... scollega il cavo del piatto dalla scheda e prova sui 2 cavi con il tester mettendolo nella parte rossa in basso a sx, prova con 200. In questo modo provi la resistenza del piatto se è buona o interrotta.
quindi scollegare il cavo del piatto dalla scheda madre e collegare i puntali al cavo che porta al piatto?
Adesso, Lorenz_Keel dice:
Si, misura la resistenza sul connettore che va collegato sulla scheda madre.
2 minuti fa, Lorenz_Keel dice:
per poterlo provare (il piatto) o dissaldi i 2 fili sotto al piatto o vai a monte scollegando pero' dalla scheda
Questo vuol dire che sono interrotti. Comunque il piatto andava controllato con il 200 senza k.
Controlla che il tester funzioni correttamente cortocircuitando i puntati (in pratica mettili a contatto tra di loro), ti dovrebbe dare 0 (o quasi) sul display.
Dopodichè dovresti dissaldare i cavi dal piatto come ti ha detto @Marco-67 e misurare direttamente sul piatto.
Se vuoi, prima di dissaldare, invia una foto di come hai collegato il tester al connettore.
16 minuti fa, Lorenz_Keel dice:
ho provato sia con i 200k che con i 20k come avete detto. mi sono appoggiato sui contatti sul lato del connettore. in entrambi i casi l'indicatore resta a  1
ok... allora vai con il tester alla scala piu bassa senza K e riprova... se continua a darti 1, sempre a connettore staccato sulla scheda, vai con i due puntali sulla saldatura sotto al piatto
14 minuti fa, Lorenz_Keel dice:
sui connettori con il 20 mi da sbalzi un'istante al momento del contatto dei puntali ma poi torna a 1, sulla saldatura del piatto è 4,5
1puntale sulla saldatura e un puntale dal lato opposto sul connettore... si deirebbe tu abbia un filo interrotto
