3 minuti fa, Lorenz_Keel dice:
fatto mi da 11.94
ok arriva la 12V
ora spegni la stampante... il collegamento è questo?
se si stacca 1 e 2 metti il tester in ohm a 200 senza k e misura sui 2 fili staccati e così controlli la resistenza del piatto
tester sempre su20v?
si
la tensione è quella del cavo che ho staccato dal mosfett che va alla scheda madre
che è il cavo di controllo
4 minuti fa, Lorenz_Keel dice:
ok mi da civre che vanno da 0.9 a 4.7 circa
non mi pare una bella cosa ma non ho quel mosfet quindi ho il dubbio
pero' sono anche sotto carico... quindi io lo staccherei il filo nero del vout e misurerei sul morsetto
7 minuti fa, Marco-67 dice:
Fai così, misuri il + e il Vout sempre con tester a 20v
sempre scaldando il piatto ovviamente
17 minuti fa, Marco-67 dice:
questo lo faccio ancora?
sono rimasto indietro, cos'è il vout?
