Cerco designer oggetti di arredamento
P.S. Comunque per i telefonini non credo sia semplice come dici tu.
A parte il costo della macchina a bassa tiratura che dovresti per forza acquistare per il fatto che se ordinassi i pezzi partendo da un tuo calco dovresti chiederne almeno 10000 sennò nessuno ti darebbe retta, ci sarebbe inoltre il problema di dover fare sempre calchi nuovi quindi per un negoziante che deve esporre telefonini al passo con l'uscita dei nuovi modelli, la stampa 3d sarebbe un'ottima soluzione.
Interessante, ma ti sei mai fatto fare un preventivo?
Questi eventualmente potrebbero anche essere utili partendo da un prototipo stampato  però tutto sta nei costi ...
comincia a stampare un salottino (due divani, un mobile libreria tv, un tavolo e 6 sedie) ikea scaricando gli obj dal sito che ti ho indicato e vediamo cosa costa farlo in scala 1:10 (le case delle bambole sono scala 1:12) o 1:20 se costano troppo
Scusate se mi intrometto, ma vorrei capire una cosa. Esiste un copyright solamente sui files o è esteso anche al prodotto stampato? Ho letto un po' di articoli a riguardo ma la cosa mi sembra un po' confusa. Se ad esempio scarico e stampo uno dei files messi a disposizione dall'Ikea, se io volessi, lo potrei vendere?
Sì c'è molta confusione gli americani è tanto che dibattono la questione del copyroght ma non ne saltano fuori; in teoria se il il file è gratuito dovrebbe essere libero da copyright.
Comunque nel nostro caso le stampe le dovremmo rivendere ai proprietari stessi dei files quindi almeno per il progetto ipotizzato il problema non esiste
Io normalmente controllo se il file ha qualche licenza, e lo contatto in caso di realizzazione e vendita.
Anche perchè si potrebbero creare delle sinergie molto interessanti.
Ho stampato un paio di mobiletti IKEA e devo ammettere che vengono bene.
Ho usato un PLA di colore viola che non è il massimo... avrei preferito provare con il legno, ma la bobina ancora mi deve arrivare.
I settaggi giocano un ruolo fondamentale perchè se si stampa con troppo poco riempimento i mobili vengono di una consistenza che a me non piace mentre se gli si vuole dare un "peso" maggiore è meglio mantenere una "fill density" dignitosa. Inoltre la stampante in alcuni punti devie eseguire dei passaggi per cui è meglio non mandarla troppo veloce pena una non perfetta esecuzione dei dettagli.
Suppongo che oggetti con superfici lisce, stampati con laywood e carteggiati un pochino in post produzione, vengano benissimo.
Il consumo di filamento non è granchè considerato che io li compro all'ingrosso, quel che preoccupa sono i tempi di realizzazione: credo che per coprire un intero catalogo bisognerebbe avere una serie di macchine che girano in simultanea.
Ben diversa sarebbe la storia se si volessero stampare mobiletti veramente piccoli da mettere sulle planimetrie per capire bene gli ingombri; a quel punto basterebbe anche un riempimento minimo perchè si tratterebbe di oggetti che servono per brevi dimostrazioni.
se hai stampato 1:10 una sedia sarà 4,5 cm per lato; prova in scala 1:20  ma temo che gli spessori minimi diventino deboli senza modificare i file (la gamba di una sedia di 4 cm diventa  2 mm!, i ripiani delle librerie di 2 cm diventano 1 mm)
pubblica una foto di quello che hai fatto!
