NCdotCom Inviato 5 Novembre 2020 Inviato 5 Novembre 2020 Dunque ragazzi, spero possiate aiutarmi perchè non so più dove sbattere la testa. Dunque, ecco la cronistoria. 1. Compro una Geeetech Prusa i3 Pro B, la monto, faccio le prime prove con il PLA in bundle, tutto si prospetta tranquillo. 2. Decido di passare all'ABS (ho bisogno di resistenza alla temperatura per dei pezzi che devo stampare). Inizio a stampare, qualche problema di adesione ma risolvo con la lacca. Stampo tranquillo i primi pezzi, ma non sono del tutto soddisfatto. Qui alcune foto di pezzi stampati: https://drive.google.com/file/d/1G7iX0IoPp2o0s7oYcZusxiIzUbN5vTJ6/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12VuOFhUc_ycWR1s-TUJTcwzA2p6dDfkS/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1NEyEKeizuCOiN4rmM_BG37KvF_u2V2XC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UidsrPyoLAmTo0JtKLdsqX4VBCh7XNf_/view?usp=sharing 3. Penso che il problema possa essere dovuto ad un piano non ben livellato (una parte è sempre migliore dell'altra nel primo layer), quindi decido di comprare il 3DTouch. Da qui iniziano i miei problemi. Ci ho messo una settimana a farlo funzionare (il firmware ufficiale Geeetech non funzionava), il servizio clienti di Geeetech fa pena, rovistando su reddit e su altri forum esteri trovo un firmware Marlin 1.1.4 proprio per la mia con la mia rev di scheda, e con 3DTouch. Installo, finalmente il 3D touch funziona. Calibro lo ZOffset ed arrivo, finalmente, ad un punto in cui il first layer è perfetto. Però di stampare non se ne parla. Qui un pezzo ( https://www.thingiverse.com/thing:3373469 ) stampato PRIMA del 3Dtouch, aggiornamento firmware etc (non perfetto ma funzionale): https://drive.google.com/file/d/1wp1rJy7i9B1LJxnAPrfHBYTbmSQg_yL1/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1suC0n_qnoZPCcqYBDNLbf_7UDR4djpuh/view?usp=sharing Qui lo stesso pezzo adesso: https://drive.google.com/file/d/1suC0n_qnoZPCcqYBDNLbf_7UDR4djpuh/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zNaJTxcgWlaDO9unEQy0ZIZi1DPDHa-p/view?usp=sharing Qui il primo layer con il brim adesso: adesione perfetta (deformato perchè l'ho "strappato dal piatto): https://drive.google.com/file/d/1BozqQNjOhzRtRx3su4WcVziu6y-7XBAL/view?usp=sharing Ho provato di tutto: 1. Provare ad aumentare-diminuire il flusso; 2. Provare diverse temperature (prima stampavo ABS bene con piatto a 105 e hotend a 230); 3. Magari il filamento ha preso umidità (è stato fuori busta per giorni), quindi prima 5h in forno a 80gradi e poi in busta sigillata con silicagel; 4. Facendo diverse prove ho otturato l'hotend, cambiato; 5. Registrato l'estrusore (estrudeva 8cm su 10, adattati gli step ed ora è perfetto); Guardando la testina di stampa, mi sembra che ad ogni step vada sempre più lontana dalla stampa (oppure la stampa "collassa" e si appiattisce, non so), quindi vedi l'hot end che non tocca il pezzo, ma "adagia" il filamento sul pezzo, ed ovviamente non si attacca. Qui il mio GCODE di start su Cura: M851 Z-0.34 ; Set Z Offset (tuned for auto-leveling) <-- I can adjust Z-Offset on the fly here M500 ; Store in EEPROM for future uses G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute positioning M82 ; absolute extrusion mode M104 S{material_print_temperature} ; set extruder temp M140 S{material_bed_temperature} ; set bed temp M190 S{material_bed_temperature} ; wait for bed temp M109 S{material_print_temperature} ; wait for extruder temp G28 ; home all G29 ; AutoLevel 3DTouch (BLTouch) G1 X0 F6000.0 ; Set X G1 Y0.0 F6000.0 ; go outside print area G1 Z0 F6000.0 ; Reach Bed G92 E0.0 ; reset extruder distance position G1 Z0.2 F1000.0 ; alza testina per evitare il crash G1 X60.0 E8.0 F1000.0 ; intro line <-- Print line to clean the hot-end G1 X100.0 E18.5 F1000.0 ; intro line <-- Finish print line to clean and feed the hot-end G92 E0.0 ; reset extruder distance position Qui le impostazioni di Cura: https://drive.google.com/file/d/1nZa266CHDOwgJARnQYBNWnRHwvkF5rQO/view?usp=sharing Mi date una mano per favore? Grazie a tutti! Cita
marcottt Inviato 5 Novembre 2020 Inviato 5 Novembre 2020 per l'ultimo punto... hai atto taratura con cubetto XYZ degli step/mm ? Per esempio, se alzi la testina di 100mm... si alza veramente di 100mm? Cita
NCdotCom Inviato 5 Novembre 2020 Autore Inviato 5 Novembre 2020 Ehm.. No, non sapevo andasse fatta. Hai un link ad una guida? Cita
NCdotCom Inviato 5 Novembre 2020 Autore Inviato 5 Novembre 2020 10 minuti fa, marcottt dice: per l'ultimo punto... hai atto taratura con cubetto XYZ degli step/mm ? Per esempio, se alzi la testina di 100mm... si alza veramente di 100mm? A occhio comunque no. Se da Prepare - Move Axis - Z axis lo muovo di 5mm a schermo, con il calibro vedo che si muove di 3,2cm. Che il firmware sia impostato per una barra filettata mentre io ho dei T8? Cita
marcottt Inviato 5 Novembre 2020 Inviato 5 Novembre 2020 Eh mi sa qualcosa del genere... Ora sono in auto ma nel sito c'è una categoria guide Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
NCdotCom Inviato 6 Novembre 2020 Autore Inviato 6 Novembre 2020 Ciao ragazzi, dunque, innanzi tutto grazie mille per le dritte. Finalmente son riuscito a stampare di nuovo! Il problema era appunto sugli step dell'asse Z, essendo il firmware adatto a barre filettate e non a T8. Dopo aver trovato il corretto valore son riuscito. Ricapitolando quello che ho fatto nel mentre: Regolato meglio la planarità dell'asse X (prima era leggermente sbilanciato, anche se il 3D Touch compensava). Calibrato valori step su tutti e 3 gli assi (l'estrusore l'avevo già calibrato). OLD STEP 81.5 NEW 80.89 OLD STEP 81.5 NEW 80,29 OLD STEP 400 NEW 396,50 Ricalibrato lo ZOffset. E la parte dimensionale pare precisa. Dopo di chè ho stampato una temptower: ho trovato che il mio ABS ha la qualità migliore se estruso a 235gradi (usavo 230 prima) Son quindi passato a stampare uno stringing test, ma la qualità dei test comunque mi sembra molto povera! Qui i due pezzi. Come potrei migliorare? https://drive.google.com/file/d/1xz-YNClk_vrPhVcaJt9e2lmDgYs32DLa/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15Z6sWUGBDnG5uHRC3CNv4pox34DWf4Nk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15FlJzA5A7BSkcL0TikCsurFDhFLa05vw/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1w5RDlIbLcQLpkmNLp-UUAzwdo6NG9XN4/view?usp=sharing Avete consigli? Grazie ancora! Cita
NCdotCom Inviato 6 Novembre 2020 Autore Inviato 6 Novembre 2020 Risolto! La stampante non mi aveva salvato il valore dopo la calibrazione degli step sull'estrusore! 1 Cita
