EMOZIONE Inviato 5 Novembre 2020 Inviato 5 Novembre 2020 Ragazzi, ho acquistato La Genius dell'Artillery, e volevo comprendere quali fossero le temperature dei vari materiali, cominciando dal PLA e PLA+, ed ho scaricato una temptower (190-230), qualcuno potrebbe dirmi come funziona questo test. Mi spiego meglio , ho caricato su Cura ,(purtroppo ho ancora installato la versione 3.2.1). il file della Temptower su cura ed ho salvato sulla penna USB il fileGcode della Temptower, con questi parametri Temperatura di stampa 190 , temperatura del piatto 80° ed altri valori classici per il PLA. La domanda è questa, forse sarà una domanda demenziale, data la mia età, però ho notato che il Gcode all'interno del file, non cambiava la temperature nei vari piani della torre, rimaneva sempre ai 190° sul display della Genius, da me impostati, allora come devo fare per testare la temperature adatta alla mia Genius?, Potete dirmi la procedura da seguire?. Grazie Buona Serata Cita
FoNzY Inviato 5 Novembre 2020 Inviato 5 Novembre 2020 43 minuti fa, EMOZIONE dice: Potete dirmi la procedura da seguire?. quello che scarichi da thingiverse non è "la temp tower" è solo un file stl... per poter variare la temperatura ad una determinata altezza (di ogni tipo di oggetto) devi usare l'apposita funzione di cura. se cerchi su you tube "torre temperatura cura" ti chiarisci meglio le idee 2 Cita
