Filamento alimentare e resine epossidiche?
TheClue
I bambini mi hanno chiesto di stampare dei tagliabiscotti ridicoli e io li sto accontentando con piacere 🙂
Tendenzialmente non sono preoccupato, perché il tagliabiscotti per definizione ha un contatto solo per pochi secondi col cibo, che comunque viene cotto in forno ad alte temperature. In effetti, pensavo di non essere tanto paranoico, ma volendo essere scrupolosi preferisco approfondire la cosa...
(NOTA: stampo in PLA con bobine Creality, SunLu e Geetech...tutta roba asiatica, insomma, però di marca dignitosa)
- Il PLA credo sia poroso per definizione, non è che possano formarsi delle colonie nascoste di salmonella nei vuoti del materiale?
- Mi immagino già la risposta, ma non si sa mai. Cosa succede se provo a sterilizzare il PLA al microonde? 😁
- L'estrusore della mia Ender 3 è di ottone. In linea teorica, non è che a 200° può rilasciare del piombo nella stampa? Dovrei sostituirlo con uno in acciaio, per essere sicuri?
- Ok, il PLA di per sé non è tossico, ma potrebbe avere degli additivi, giusto? Fosse anche solo per la pigmentazione. Essendo tutta roba made in China suppongo che non ci sia nessuna garanzia a riguardo...
E passiamo alle soluzioni. Entrambe hanno, secondo me, un costo un po' altino quindi vorrei andare "a botta sicura"
- Filamento per contatto alimentare. Ne ho visti alcuni su Amazon, ma sono costosi e pare che non siano di buona qualità. E cmq mi risolverebbe solo il problema chimico, non quello meccanico.
- Resina epossidica per contatto alimentare. A istinto mi sembra che un sigillante epossidico sia la soluzione migliore, ma forse mi sbaglio...
qualche idea?
PS si', è un tagliabiscotti a forma di cacca di Arale 😄
23 minuti fa, TheClue dice:
credo che la risposta sia piu' difficile di quanto possiamo immaginare (intendo dire che non lo so')...magari in determinate circostanze...con una certa umidita'..
mi viene da pensare che forse potrebbe...ma se viene conservato e lavato in modo corretto non dovrebbero esserci problemi, soprattutto se il contatto è minimo come in questo caso....va bene che è infinitamente piu' poroso ma chi di noi non ha mai rosicchiato il cappuccio della penna, sicuramente era "sporchissimo" e non adatto a finire in bocca ma ben distante da essere un "pericolo" cosi come il taglia biscotti
24 minuti fa, TheClue dice:
si "affloscia" prima dei 100 gradi...direi che non è troppo valida come soluzione
25 minuti fa, TheClue dice:
per legge dovrebbero essere indicati se ci sono...poi penso al pla+ dove il + è un additivo sconosciuto e qindi non so' piu' che pensare....se ci fosse qualcosa di pericoloso ci sarebbe un avvertenza credo...va bene che sono cinesi ma l'avvertenza nel caso di additivi "tossici" ci sarebbe...
29 minuti fa, TheClue dice:
purtroppo si, quando si stampa materiale ad uso alimentare va usato un ugello in acciaio (non temprato) ovviamente di marca e non cinese
30 minuti fa, TheClue dice:
- Filamento per contatto alimentare. Resina epossidica per contatto alimentare
entrambe valide soluzioni ma visto che il costo è praticamente lo stesso tanto vale usare direttamente il filo e salvare "la qualita' estetica"
P.S. io stampo filamento certificato per contatto con mucose ed anche quello è bello poroso quindi ricollegandoci alla prima domanda il rischio è veramente minimo...
10 ore fa, FoNzY dice:
Concordo con te. Ma il problema non è lo sporco, che è - per così dire - innocuo, ma i batteri. Diciamo che il contatto con l'uovo crudo dell'impasto potrebbe contaminare il tagliabiscotti con la salmonella. E se poi subito dopo il tagliabiscotti viene messo in bocca dal bambino in linea MOLTO teorica, potrebbe essere pericoloso. Ma è più facile essere colpiti da un asteroide.
L'unica cosa, lavarlo non serve a niente. Bisognerebbe sterilizzarlo alla temperatura di pastorizzazione per uccidere i batteri della salmonella e della listeriosi. ma il PLA si scioglierebbe molto prima...
Curiosità: il PLA contiene acqua? Se così non fosse, il microonde non dovrebbe danneggiarlo...forse...
Non sarei così ottimista. Premesso che in Cina fanno un po' quello che vogliono, è più vero il contrario. Se un materiale è certificato per il contatto alimentare, è riportato nelle specifiche. Se non c'è scritto niente, è perché non lo è. Il che non vuol dire che sia sistematicamente tossico, solo che non è certificato atossico (un po' contorto, in effetti)
Perfetto, allora mi sa che devo sostituirlo. Puoi indicarmi una buona marca e un  modello adatto per la Ender 3 Pro (ma sono tutti compatibili, a proposito?). Un ugello di acciaio ha degli accorgimenti particolari per poter essere utilizzato rispetto a quello in ottone? Per esempio, mi viene da pensare che vista la conducibilità termica del materiale, ci sia il rischio di raffreddare troppo il materiale in estrusione...o no?
Si però con la resina posso riciclare tutti i miei colori...essendo giocattoli per bambini è probabile che me li chiederanno di tanti colori diversi...
l'ugello in acciaio ha meno attrito con il materiale quindi vanno ritoccati i valori di stampa. si dice anche che vada ritoccata anche la temperatura nell'ordine dei 5 gradi ma per le mie stampanti non è stato necessario...
le due marche che producono ugelli  compatibili di qualita' sono "e3d" e "microswiss"
il tuo ugello si chiama "mk 8" e l'ugello in acciaio mk8 è fatto solo da microswiss (https://www.3djake.it/micro-swiss/ugello-mk8-in-acciaio-temperato)
l'ugello compatibile con la tua stampante si chiama  "mk 2" ed è fatto da e3d (no link perche trovo solo i pacchi multi-ugello)
P.S. te l'ho detto che erano "molto" costosi !? 😅
12 ore fa, TheClue dice:
non è solo un sigillante ci sono anche per colate e sono atossiche.
poi rivestire in resina quello che hai già fatto in pla, più passate con un pennellino, un po' lunghetto... 😄
1 ora fa, FoNzY dice:
Vedo...beh...costosetti sì, ma temevo peggio. Ho visto quello della microswiss, che però è temprato, mentre non riesco da nessuna parte a trovare quello che citi della e3d...
21 minuti fa, Marco-67 dice:
in effetti l'idea di rivestirlo col pennellino non è che mi attizzi molto, pensavo per immersione (in fondo sono oggetti piccoli)
Quando lavoro il legno uso della vasellina alimentare purissima. Molto più economica, ma temo che per il PLA non vada bene...
  • 9 mesi dopo...
Sto leggendo con interesse la discussione.
Premetto che non conosco quasi nulla di stampanti 3d, ma proprio cercando dei taglia biscotti dalle forme strane, vedendo i costi, ho proprio pensato che mi converrebbe acquistare una stampante per produrli da me, dato che in rete ho trovato tantissimi file stl che farebbero al caso mio (troppo belli... credo me li stamperei un po' tutti)
(PS: sempre ovviamente che il programma con il quale si usa la stampante sia compatibile con quel formato... non me ne intendo)
Forse sono troppe generiche le mie domande, ma se potete ed è il luogo giusto vi chiedo di aiutarmi
quale stampante mi suggerireste? Non ho grandi esigenze, giusto quella di stampare dei bei tagliabiscotti come quello che ha postato TheClue e chissà, forse altro
the clue ha, se non ho capito male, una Ender 3 Pro, è questa https://amzn.to/3ygpn4G ? e cmq questa per esempio potrebbe andare bene per me?
Escludendo la questione sicurezza alimentare (che comunque prendo in considerazione) quali filamenti mi suggerireste (con link magari amazon, sono proprio ignorante in materia)... e sempre giusto per capire, per produrre una formina come quella postata da theclue, quando filamento si consumerebbe all'incirca (giusto per capire l'ordine di grandezza di quanto costerebbe di materiale)
Grazie in anticipo
