Domanda (stampate 3d è tossico?) che mi sto ponendo da un qualche giorno per un motivo ben preciso: la stampante 3d ce l'ho nella stanza dove dormo ma, ovviamente: non la uso quando dormo, non la uso a finestre chiuse e in generale non sto li sempre a guardarla anche se avendola vicino al pc ci sono alte possibilità che ci sto vicino mentre stampa.
Ce l'ho nella stanza perché mi erano arrivate voci e "conferme" che la stampa 3d con PLA non provoca danni alla salute ed è atossico (e anche perché non saprei dove metterla ora come ora) però, sinceramente, non mi sono informato più di tanto e credo che sia arrivato il momento.
30 minuti fa, Nogard dice:
non è tossico e non produce fumi tossici...il che non significa che sia adatto a metterlo in bocca o adatto al contatto alimentare
Adesso, FoNzY dice:
In bocca non oserei mai anche se, al dire il vero, l'ho fatto per testare il fischietto che stampai però ovviamente non è un qualcosa di cui fidarsi.
1 minuto fa, Nogard dice:
volevo solo essere chiaro perche' spesso il fatto che non sia tossico viene mal interpretato con "allora se la mangio è tutto ok"
2 minuti fa, Killrob dice:
scusate il mio cinismo ma tanto prima o poi si deve morire... per me meglio farlo mentre faccio qualcosa che mi piace e mi diverte
Io ho diversi hobby tra cui anche alcuni pericolosi per la mia vita (scalare le montagne con ferrate ecc, buttarsi giù dai sentieri su due ruote, correre su pista, ecc). Quindi, ti capisco e concordo però, allo stesso tempo, il rischio me lo voglio scegliere. Se so del rischio posso scegliere se affrontarlo o meno ma stare nell'ignoranza e non avere la possibilità di scegliere mi rode.
In ogni caso, mi fa piacere avere altre conferme sul fatto che "non" sia tossico.
45 minuti fa, Nogard dice:
Non concordo. Hai un processo di bruciatura di plastica nella stanza, è dimostrato che le stampanti 3d producono particolato. Il PLA è meno tossico del resto, ma farsi un aerosol di plastica bruciata non è che sia il massimo per la salute, specie se stai nella stanza dove stampi.
36 minuti fa, invernomuto dice:
Sicuramente non mi ci sto li a finestre chiuse ecc..... alla fine nell'ambiente respiriamo anche di peggio tra gas ecc, però questo non giustifica l'essere sadomaso xD
2 ore fa, Nogard dice:
Sai che dicevano la stassa cosa delle sigarette e dei cellulari? 🤪
Se proprio non puoi spostarla dalla stanza dove dormi potresti considerare di chiuderla in un box (che non da solo il vantaggio di contenere il particolato) collegato ad un aspiratore da usare a fine stampa o a un filtro epa.
