Non l'ho aperto l'alimentatore però, secondo me, se giri la stampante su un tavolo in modo tale da riuscire a vedere sotto, con qualche vite tolta riesci ad arrivarci senza dover smontare tutto e ribaltarla.
va bene, grazie
se l'alimentatore o la scheda fosse andata, il danno è abbastanza economico o no? si trovano i pezzi di ricambio?
  Il 08/11/2020 at 00:35, Michee ha scritto:
va bene, grazie
Per queste stampanti trovi tutto a basso costo. Se vai su uno dei store ufficiale della Longer trovi tutto. Su amazon, ovvero: i magazzini europei (me l'hanno detto loro) hanno le scorte esaurite e quindi l'unica alternativa è: Aliexpress altrimenti ci sono anche su eBay.
Con il capodanno cinese ci sono anche gli sconti. Comunque sia, aspetta chi è più esperto e fai dei test e vedi cosa ti dicono anche loro.
va bene, grazie
attendo altre risposte.
  Il 07/11/2020 at 21:09, Michee ha scritto:
mi devo procurare per forza un tester per riuscire a vedere se ce tensione all'uscita dell'alimentatore
il tester mi sa proprio che si te lo devi procurare e comunque torna sempre utile
non dar per scontato che è andata, non è detto e comunque una volta trovato che cosa è si valuta se cambiare solo quello o tutto.
quindi te mi consigli di smontare il sotto e vedere se eventualmente ci fosse un fusibile?
ti ho consigliato di trovare dove è il problema se sull'alimentatore o sulla scheda, poi metti caso che la scheda è alimentata ma non si accende, allora si che sarebbero da controllare i fusibili (ecco perchè comunque il tester è utile).
Buonasera ragazzi, mi sono procurato un tester ed se non erro, ho visto che non ce tensione in uscita dall'alimentatore..
io adesso non so come muovermi, cosa devo fare??
vi allego la foto dell'alimentatore aperto
aiutoooo
IMG_3845.HEICFetching info...
  Il 08/11/2020 at 18:37, Nogard ha scritto:
Ringraziamo apple per sti formati... comunque con software tipo gimp si dovrebbe aprire.
l'ho convertita
ma quel led a dx in alto quando è acceso si accende?
sicuro di aver misurato bene se c'è la 24? scusa ma non conoscendoti non so' se hai dimestichezza 😊
cos'è quell'affare bianco affianco al led?
