Ciao a tutti.. ho un problema che proprio non riescio più a venirne a capo.. immagino che sia qualcosa di banale e di scontato ma ormai non so più dove sbattere la testa!
Sto stampando delle specie di figure degli scacchi, ad incastro, molto sottili 1mm di altezza.
Un mese fa ho stampato lo stesso materiale con gli stessi gcode e venivano benissimo, ho sospeso questa stampa per dedicarmi ad altro ( altre stampe e altri materiali) e adesso che ho ripreso questo progetto mi viene uno schifo totale.. i loop perimetrali vengono perfetti ma quando fa i zig-zag per il riempimento estrude troppo, tanto che la superficie viene segnata dal nozzle quando cambia posizione per fare un altra figura..
L'unica cosa che è cambiata da un mese a questa parte è il tempo che il PLA è aperto
Vi allego le foto, spero che possiate aiutarmi e darmi qualche consiglio come fate sempre!
Un po' di informazioni: materiale PLA temperature 210/45 stampante ender 3 pro
Ho fatto anche un thin wall test con una extrusion width di 0.45 le pareti vengono di 0.46/0.47 quindi direi che sia corretto il flusso
Secondo me è un problema della larghezze di estrusione dell topo layer prova a vedere quel parametro nello slicer che usi
Può anche essere che devi regolare gli step per mm estrusore magari estrude troppo può succedere
Lo fa a tutti i layer, anche il primo... loop perfetti e interno "abbondante"  e non ho impostato nessun aumento di flusso per il riempimento
Gli step/mm sono già stati calibrati all epoca quando montai la stampante, escluderei che si siano sregolati da solo..
Darei la colpa al filemento, forse ha preso umidità o sono arrivato in un punto della bobina in cui ha un diametro maggiore... ma è successo tutto di punto in bianco! Un mese fa venivano perfetti, tolta la bobina,messa via e rimessa adesso e track.. uno schifo!!
Ciao allora hai controllato il diametro del filamento? Sembra una cavolata ma è importantissimo secondo  me se cambia anche di un paio di mm già cambia tutto, flusso larghezze di estrusione ecc.
Come hai detto tu potrebbe essere maggiore prova a controllare e regolalo di conseguenza però secondo le riguarda anche le larghezze di estrusione del riempimento e del top layer perché se sono troppo alte fa quella roba la anche a me era successo
Poi magari se non è niente di tutto ciò io tenterei una calibrata all estrusore e flusso ecc anche se sono state fatte da poco ricontrollare male non fa di sicuro
Spero che riesci a risolvere magari aspetta qualcuno che ne sa di più di me che magari conosce il motivo
1 ora fa, FP3DSOLUTIONS dice:
Si ho controllato ad inizio bobina, e ho inserito il suo valore nello slicer in modo che mi calcoli i giusti valori.. quindi a meno che non sia cambiato repentinamente all'interno della stessa bobina la misura è ancora valida.. e a logica se fosse un po' più grosso il filamento questo problema lo ritroverei anche sui 3 loop dei perimetri ( che sono perfetti invece)
2 ore fa, FP3DSOLUTIONS dice:
Proverò a guardare di non aver toccato e modificato per sbaglio qualche valore nello slicer...
Anzi mi hai fatto venire una grande idea, dentro alla SD che uso per stampare dovrei avere ancora il vecchio gcode che  " stampava bene" se mando in stampa quello e viene bene allora ho fatto casino nello slicer, se anche con quello viene male è un problema hardware della stampante...
Ho provato a stampare il vecchio gcode che un mese fa andava benissimo... e lo schifo resta! Guardate qua... adesso sto provando a stampare con una bobina diversa vediamo come viene, anche se sai primi layer che ha fatto mi sembra che faccia ca..re uguale!!
Chiedo il vostro aiuto...
1 ora fa, Killrob dice:
effettivamente stai estrudendo troppo, abbassa il flusso all'80%
Le ultime foto le ho stampate abbassandolo al 90% e non cambia nulla..
La cosa strana è che i perimetri sono ok e la parte interna no.. se fosse sovra estrusa lo sarebbe tutta no?
Inoltre per quale motivo da un mese all'altro lo stesso filamento estrude troppo?
54 minuti fa, MAL1190 dice:
guarda meglio, non vanno bene nemmeno i perimetri, il nozzle ci ha scavato un solco anche il quelli
4 ore fa, Killrob dice:
Si probabilmente hai ragione, forse si nota meno nei perimetri perché ha lo "spazio" di espandersi,mentre il rimepimento è racchiuso e quindi l unica via che ha è verso l'alto...
Sto provando a stampare un altro pezzo che non centra nulla, ma almeno per avere un feedback... vi terrò aggiornati!
