Stefano Rossi Inviato 14 Novembre 2020 Autore Inviato 14 Novembre 2020 Ho usato cura con tutti i settaggi che mi hai indicato te. L'unica modifica fatta è la temperatura del PLA perchè la confezione diceva 210 gradi e quindi ho alzato un pelo, anche perchè fuoriusciva meglio Cita
Marco-67 Inviato 14 Novembre 2020 Inviato 14 Novembre 2020 8 minuti fa, Stefano Rossi dice: perchè la confezione diceva 210 gradi e quindi ho alzato un pelo, anche perchè fuoriusciva meglio si si quello era sottinteso, i fili son sempre diversi il foglio di carta gratta sotto all'ugello quando lo muovi? (un pezzetto di foglio si muove con la mano sotto l'ugello non che metti un foglio di carta e muovi l'estrusore) 1 Cita
Stefano Rossi Inviato 19 Novembre 2020 Autore Inviato 19 Novembre 2020 Il foglio gratta. Prima di fare il set degli assi mi assicuro sempre che il foglio gratti, tuttavia quando lancio la stampa, l'estrusore torna nella piattaforma di stampa un pelo più alto di prima Cita
Marco-67 Inviato 20 Novembre 2020 Inviato 20 Novembre 2020 15 ore fa, Stefano Rossi dice: l'estrusore torna nella piattaforma di stampa un pelo più alto di prima se riesci a quantificarmi un "pelo" sarebbe di aiuto... è ovvio che avendo impostato "altezza primo layer" a 0.2, quando inizia a stampare lui si trova a 0.2 ma quello lo vedi anche dal display Cita
Eddy72 Inviato 20 Novembre 2020 Inviato 20 Novembre 2020 17 ore fa, Stefano Rossi dice: ...tuttavia quando lancio la stampa, l'estrusore torna nella piattaforma di stampa un pelo più alto di prima Appunto come dice @Marco-67 Quando l'estrusore torna sul piatto per iniziare a stampare, sul LCD che misura dice in Z? E secondo te è veramente alto di quella misura?? Ciaoo Cita
Stefano Rossi Inviato 20 Novembre 2020 Autore Inviato 20 Novembre 2020 Qui ho un video di ieri sera, volevo legarlo subito al commento ma ho avuto problemi di rete https://drive.google.com/file/d/1aJs6fh9AokaOtQeozi-M1MowZLQGByI8/view?usp=sharing Non si vede l'altezza ma quando passo il foglio prima della stampa il foglio gratta, riporto a home gli assi, lancio la stampa e quando l'estrusore si abbassa il foglio passa tranquillamente. Provo a rilanciarla guardando l'altezza dell'asse Z perchè non ho mai visto da display l'altezza che mi dava. Cita
Killrob Inviato 20 Novembre 2020 Inviato 20 Novembre 2020 43 minuti fa, Stefano Rossi dice: Qui ho un video di ieri sera, volevo legarlo subito al commento ma ho avuto problemi di rete https://drive.google.com/file/d/1aJs6fh9AokaOtQeozi-M1MowZLQGByI8/view?usp=sharing Non si vede l'altezza ma quando passo il foglio prima della stampa il foglio gratta, riporto a home gli assi, lancio la stampa e quando l'estrusore si abbassa il foglio passa tranquillamente. Provo a rilanciarla guardando l'altezza dell'asse Z perchè non ho mai visto da display l'altezza che mi dava. quando lanci una stampa è normale che il foglio sotto ci passi comodo se hai impostato l'altezza layer a 0.2 1 Cita
Marco-67 Inviato 20 Novembre 2020 Inviato 20 Novembre 2020 16 minuti fa, Killrob dice: lancio la stampa e quando l'estrusore si abbassa il foglio passa tranquillamente che è normalissimo perchè si trova ad altezza per estrudere il primo layer che è impostato a 0.2 quindi ti trovi a 0.3 (0.1 del foglio + 0.2 del layer impostato). a quel punto se il primo layer non si attacca al piatto.... vai di lacca!!! 🤣 Si si proprio lacca per capelli è un ottimo aggrappante per il piatto. Se poi non basta perchè vedi che il primo layer è solo appoggiato e non leggermente schiacciato (se troppo schiacciato sentirai tic tic dal motorino dell'avanzamento filo), puoi agire in 2 modi... o porti quel 0.2 a 0.1 (altezza primo layer) o portare il flusso del primo layer a un 110%. no... era per @Stefano Rossi 😂 1 Cita
Stefano Rossi Inviato 24 Novembre 2020 Autore Inviato 24 Novembre 2020 Eccomi con gli aggiornamenti. Ho provato a portare a 0.1 l'altezza layer, a rallentare anche i movimenti della stampa (dimezzati) per migliorare l'aderimento alla piattaforma. Infine ho messo anche la lacca. Sicuramente un quantomeno perimetro di un quadrato esce, ma niente di più. Ci sono due problemi: - il filo esce poco e male, devo sempre dargli una spintarella io per farlo uscire all'inizio e senza la spinta non ne esce quasi niente. - Il filo esce così lentamente quando non lo aiuto che si attorciglia su se stesso prima di toccare la piattaforma. - A volte esce per qualche secondo e poi si blocca C'è qualche impostazione per aumentare l'uscita del filo? Posso fare qualcosa a livello di estrusore? grazie. Ho comprato a parte il PLA. Potrebbe essere che sia un problema di scelta del filo. Avete qualcosa da consigliarmi e provare? Cita
Killrob Inviato 24 Novembre 2020 Inviato 24 Novembre 2020 non ci sei... comicia da capo rifai tutte le calibrazioni a partire dagli assi poi livella bene il piatto poi fai il thin wall test e per ultimo la temp tower per il filamento che vuoi usare. Cita
