Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di un consiglio su una prima stampante da acquistare.
Attualmente ho una geeetech a20 con cui inizio a capire i primi passi(non mia)
Vorrei però prenderne una mia e avendo un budget di circa 300 euro ero indirizzato su tre stampanti
Longer lk4 pro
Anycubic mega s
Ender 3 v2
Ora credo di aver capito che grosso modo si equivalgono le stampanti di questo taglio e quindi vorrei prendere una stampante che si avvicini alle mie esigenze.
Ad esempio,vorrei avere il touch, e il sensore di fine filamento.
Poi vorrei capire ma il caricamento del filo è automatico ? O manuale ?(ma se non erro  con gcode posso in qualche maniera farlo ).
I dubbi sono tanti..ma spero che riusciate a chiarirmi un pò le idee.
Grazie a tutti
  • Risposte 5
2 ore fa, mimmuzzo dice:
il touch inteso come il touch screen o il touch inteso bltouch per il livellamento?
alcune stampanti hanno il "pulsante a schermo" per caricare il filamento...
quando viene premuto la stampante si scalda ad una temperatura target ed in automatico viene estruso lentamente una quantita' minima di filo in modo da rimuovere eventuali bolle ed i residui del vecchio filamento
Nella Longer c'è sia l'unload che il load del filamento. Io spesso faccio manualmente per far prima però come opzioni ci sono. Per il resto ti posso solo rispondere sulla LK4 Pro: ha sia il touch inteso come schermo sia il rilevamento di fine filamento.
41 minuti fa, FoNzY dice:
Si perdonami..inteso come touch screen(deformazione professionale:)) )
45 minuti fa, Nogard dice:
Quindi potrebbe fare al caso mio..come ti trovi ?
43 minuti fa, mimmuzzo dice:
Mi trovo abbastanza bene. Molto semplice da montare (forse anche troppo) ed è andata al primo colpo. Non ho mai avuto bisogno di calibrare gli step/mm, ecc. Insomma, la mia esperienza con essa è stata piuttosto positiva e immediata. Ho avuto solo un problema con la ventola del dissipatore che è morta precocemente però per il resto zero problemi e noie.
