Marco-67 Inviato 15 Novembre 2020 Inviato 15 Novembre 2020 Il 15/11/2020 at 15:25, Piero73 ha scritto: Eccoli Expand forse è layer? dove sono le impostazioni di altezza e larghezza impostate Cita
Piero73 Inviato 15 Novembre 2020 Autore Inviato 15 Novembre 2020 Il 15/11/2020 at 15:29, Marco-67 ha scritto: forse è layer? dove sono le impostazioni di altezza e larghezza impostate Expand Ti riferisci a queste impostazioni? Cita
Marco-67 Inviato 15 Novembre 2020 Inviato 15 Novembre 2020 Il 15/11/2020 at 15:37, Piero73 ha scritto: Ti riferisci a queste impostazioni? Expand quindi tu con un ugello da 0.4 estrudi i layer con altezza 0.25 e larghezza 0.45 e ti escono con una larghezza 0.45/50 quasi quasi proverei a mettere larghezza 0.3-0.35 (ampiezza di estrusione) Cita
Piero73 Inviato 15 Novembre 2020 Autore Inviato 15 Novembre 2020 Ancora sulle impostazioni degli slicer non sono tanto pratico......uso per lo piu keymaker cura ma per il cubo ho usato simplify 3d.....Su cura invece altezza dello strato 0.2 altezza primo layer 0.3 spessore delle pareti 0.8. Cmq adesso metto 0.35 e vediamo quando vengono Cita
Piero73 Inviato 15 Novembre 2020 Autore Inviato 15 Novembre 2020 Ma puo essere che con il cambio del firmware il rumore durante l'estrusione e aumentato di molto? Cita
Marco-67 Inviato 15 Novembre 2020 Inviato 15 Novembre 2020 Il 15/11/2020 at 15:54, Piero73 ha scritto: Ancora sulle impostazioni degli slicer non sono tanto pratico Expand questa non è proprio impostazioni dello slicer ma è della stampante. Tu hai un foro (l'ugello) da 0.4, puoi anche dirgli di farti un layer alto 0,4 e largo 0.5 pero' per poterlo fare dovrà sovraestrudere e ovviamente non lavorerà bene. se hai un foro da 0.4 e gli dai larghezza 0.5 è ovvio che spingerà di più e non che puoi pensare che quel 0.1 in più è il nozzle che lo schiaccia sul layer precedente... il materiale viene depositato non spalmato altrimenti quando ci ripassi sopra "gratti". Se imposti la parete a 0.3 e esce da 0.4 puo' essere l'ugello che non è da 0.4, oppure il filamento che non è 1.75, o gli step/mm che son sbagliati, se imposti bene questi 3 valori (e spero di non essermi dimenticato qualcosa) a qualsiasi altezza layer stamperai (nel limite ovviamente), mantenendo la larghezza a 0.3, stamperai sempre uguale. Il 15/11/2020 at 16:49, Piero73 ha scritto: Ma puo essere che con il cambio del firmware il rumore durante l'estrusione e aumentato di molto? Expand bho... ste cose proprio non le so Cita
Piero73 Inviato 15 Novembre 2020 Autore Inviato 15 Novembre 2020 Diciamo chiaro.....effettivamente il filamento e 1.73 quindi questo penso che incida pure.....cmq penso di aver capito che se io ho una augello da 0.4 e mantengo la larghezza delle linee a 0.4 devo obbligatoriamente stampare le pareti a 0.4???? Cita
Marco-67 Inviato 15 Novembre 2020 Inviato 15 Novembre 2020 Il 15/11/2020 at 17:07, Piero73 ha scritto: devo obbligatoriamente stampare le pareti a 0.4???? Expand non è che devi... quello che devi trovare è il giusto bilanciamento, puo' essere 0.4 come 0.3 Il 15/11/2020 at 17:07, Piero73 ha scritto: effettivamente il filamento e 1.73 Expand se hai 1.75 e invece è 1.73 cambia la stampa... è il problema dei filamenti a basso costo. Il filo và controllato in una metrata in 3 o 4 punti (doppia misurazione a 90°) poi si fà la media. non è nemmeno difficile trovare una bobina che comincia con un diametro poi cambia... ma se tutto è apposto, si qualcosa cambia ma è sopportabile. Se invece parti già con impostazioni sballate e la fai "andare" perchè hai trovato compromessi con cui annulli tra loro gli errori, al primo cambiamento diventi matto. Cita
Piero73 Inviato 15 Novembre 2020 Autore Inviato 15 Novembre 2020 L'unico problema che noto che ogni tanto la stampa mi si blocca e non esce piu filamento....spingendolo manualmente riesco a farlo uscire ma in quella occasione se faccio la prova dell'estrusore facendo estrudere 100mm di filamente e dinuovo tutto sballato e devo stare li a provare e riprovare fino a quando non si risistema......ma e normale tutto cio? Devo ogni volta che stampo livellare piatto e controllare se il nozzle e otturato? Cita
Piero73 Inviato 17 Novembre 2020 Autore Inviato 17 Novembre 2020 Ragazzi vorrei montare sulla mia pro w il BL touch.....consigli?.....ne va bene uno qualsiasi? C'e qualcuno che lo ha montato su questa stampante? Cita
