Buongiorno,
ho un Alfawise U30pro ormai da diversi mesi e solo recentemente ho incominciato ad utilizzare IdeaMaker trovandomi molto bene (prima utilizzavo cura)
Da quando utilizzo IdeaMaker durante la stampa il tasto Pause sul display e' disabilitato. Immagino che sia qualche codice che lo slicer mette nel file .gcode ma non sono riuscito ad identificare il comando, ammesso che esista, che disabilita il 'tasto' pause durante la stampa
Potete aiutarmi ?
Grazie
  • Risposte 4
Ciao, anche io ho il tuo stesso "problema", ho provato a verificare i due gcode riga per riga ma nulla. Altra cosa che ho notato è che, se fermo la stampa spegnendo la stampante, con quello di cura riparte correttamente al punto indicato, con quello di idea maker invece rimane indietro e poi si incasina.
  Il 08/11/2020 at 15:08, Nogard ha scritto:
Ma utilizzi la stampante via USB o SD?
Expand
Io intendo tramite sd
  • 3 settimane dopo...
