Mr4voyage Inviato 8 Novembre 2020 Condividi Inviato 8 Novembre 2020 Buongiorno, ho un Alfawise U30pro ormai da diversi mesi e solo recentemente ho incominciato ad utilizzare IdeaMaker trovandomi molto bene (prima utilizzavo cura) Da quando utilizzo IdeaMaker durante la stampa il tasto Pause sul display e' disabilitato. Immagino che sia qualche codice che lo slicer mette nel file .gcode ma non sono riuscito ad identificare il comando, ammesso che esista, che disabilita il 'tasto' pause durante la stampa Potete aiutarmi ? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nogard Inviato 8 Novembre 2020 Condividi Inviato 8 Novembre 2020 Ma utilizzi la stampante via USB o SD? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gemonio Inviato 16 Novembre 2020 Condividi Inviato 16 Novembre 2020 Ciao, anche io ho il tuo stesso "problema", ho provato a verificare i due gcode riga per riga ma nulla. Altra cosa che ho notato è che, se fermo la stampa spegnendo la stampante, con quello di cura riparte correttamente al punto indicato, con quello di idea maker invece rimane indietro e poi si incasina. Il 8/11/2020 at 16:08, Nogard dice: Ma utilizzi la stampante via USB o SD? Io intendo tramite sd Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mr4voyage Inviato 16 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 16 Novembre 2020 LA utilizzo via SD, via octopi ho altri tipi di problemi ma eventualmente apro un altro thread Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gemonio Inviato 4 Dicembre 2020 Condividi Inviato 4 Dicembre 2020 Ciao, ho installato l'ultima versione di ideamaker, la 4.0.1, e ora il tasto PAUSE funziona 🙃 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
