Tampynet Inviato 10 Novembre 2020 Inviato 10 Novembre 2020 Buongiorno, avrei un problema con le mie stampe, che presentano dei difetti come in figura foto stampa. Possiedo una stampante Geeetech A10 e ho effettuato correttamente le calibrazioni x-y-z-E-step. Tuttavia ho anche regolato il Flow rate e uso Simplify 3D come slicer. Se c'è qualcuno che ha avuto un problema simile può dirmi come posso procedere per una giusta calibrazione? Grazie mille in anticipo Cita
Bananafell3r Inviato 13 Novembre 2020 Inviato 13 Novembre 2020 La cutitura sulla stampa fdm ci deve essere per forza però effettivamente è molto accentuata...comunque a quanto stampi? mi sembri un po alto con la temperatura... Per la cucitura se usi simplify potresti attivare il costing, potresti risolvere parzialmente... Altrimenti (come faccio io) la metti sempre allineata in un punto dietro (se una statuina) o in un angolo (cosi si vede meno), nel tuo caso che sembra un cilindro io la mettere tutta allineata e poi carteggerei nel caso... Cita
Tampynet Inviato 13 Novembre 2020 Autore Inviato 13 Novembre 2020 La temperatura di stampa è 190 gradi. Non so se è quella giusta. Utilizzo Ideamaker come slicer. Mi sapresti dire come impostare la cucitura in un punto ben definito per ogni layer? Grazie per la risposta Cita
