IlBelTia Inviato 10 Novembre 2020 Inviato 10 Novembre 2020 Ciao a tutti! Ho da poco preso una stampante GEEETech Prusa I3 Pro B e mi sto cimentando nelle mie prime stampe. Per ora mi sto concentrando su geometrie semplici, come quella dell'ultimo pezzo che ho stampato e che vi propongo ora; l'idea è quella di identificare i difetti che presenta per modificare i parametri di stampa di conseguenza, ma per interpretarli avrei bisogno di aiuto. Ho notato diversi difetti, più o meno importanti: _ Il beccuccio centrale a sinistra ha "impennato", ed è il problema che va a minare maggiormente il risultato finale (foto 3); _ Il primo layer (foto 2, modello sottosopra) risulta molto più approssimativo rispetto al layer finale: presenta vuoto tra una linea e l'altra, e questo non ha solo compromesso la forma dell'asola in alto, ha anche minato l'integrità del modello (è possibile staccare senza sforzo fili di materiale dal bordo). Materiale usato: PLA GEEETech 1.75mm (fornito di prova assieme alla stampante); Caratteristiche usate: usando Cura, ho scelto il profilo Normal - 0.15mm, con tutte le relative impostazioni; ho giusto provato ad aumentare a 65° la temperatura del piatto di stampa, dato che nelle precedenti prove il primo layer mi aveva dato qualche problema di aderenza al piatto (aspetto migliorato ma non risolto del tutto, qualche piccolo segmento di materiale del primo layer anche in questo caso si è spostato). Mi piacerebbe capire come interpretare questi problemi e tradurli in accorgimenti dei parametri. Qualsiasi consiglio è ben accetto! Ringrazio in anticipo! Cita
Killrob Inviato 10 Novembre 2020 Inviato 10 Novembre 2020 innanzi tutto, per una stampante 3D queste non sono geometrie semplici, comincia con lo stampare un cubo di calibrazione per vedere se dimensionalmente gli assi sono a posto, poi pensiamo al resto 😉 BestCalibrationCube20mm_V1.stlNon disponibile 2 Cita
IlBelTia Inviato 10 Novembre 2020 Autore Inviato 10 Novembre 2020 Il 10/11/2020 at 17:48, Killrob ha scritto: innanzi tutto, per una stampante 3D queste non sono geometrie semplici, Expand Perfetto, sono partito bene allora 😅 Il 10/11/2020 at 17:48, Killrob ha scritto: comincia con lo stampare un cubo di calibrazione per vedere se dimensionalmente gli assi sono a posto, poi pensiamo al resto 😉 BestCalibrationCube20mm_V1.stl 53 kB · 1 download Expand Ti confesso che prima di realizzare questo medaglione ho già provato a creare un calibration cube (anche se si tratta di una versione diversa da quella propostami da te, senza gli spigoli raccordati). Ti giro le foto del risultato: A parte gli evidenti problemi della forma delle lettere, Una cosa che ho notato è che due spigoli laterali su quattro hanno avuto uno strano difetto che non saprei come descrivere, spero si capisca dalla quarta foto. PS: so che è stata una mossa incredibilmente stupida per un modello del genere, ma sulla faccia Z in prossimità degli spigoli attorno alla lettera la plastica "impennava" un po', e io l'ho carteggiata 😄 Anche se di meno, si nota ugualmente quali fossero i punti interessati Cita
Killrob Inviato 10 Novembre 2020 Inviato 10 Novembre 2020 hmmmm il probema è un po' complesso, pare che sovraestruda nelle pareti e sottoestruda nel top layer, comunque.... comincia con l'andare sul canale youtube di @Help3d e guardati, ed esegui, la guida del thin wall test per la calibrazione del flusso poi ti guardi quella per la calibrazione degli assi, poi rifai il test del cubo e ci risentiamo qui. La tua stampante è in acrilico? controlla anche, mentre segui i video, che Z destra e Z sinistra siano perfettamente parallele tra loro, alla stessa distanza in tutti i punti e che siano perfettamente perpendicolari con i motori. 1 Cita
IlBelTia Inviato 11 Novembre 2020 Autore Inviato 11 Novembre 2020 Il 10/11/2020 at 21:27, Killrob ha scritto: hmmmm il probema è un po' complesso, pare che sovraestruda nelle pareti e sottoestruda nel top layer, comunque.... comincia con l'andare sul canale youtube di @Help3d e guardati, ed esegui, la guida del thin wall test per la calibrazione del flusso poi ti guardi quella per la calibrazione degli assi, poi rifai il test del cubo e ci risentiamo qui. La tua stampante è in acrilico? controlla anche, mentre segui i video, che Z destra e Z sinistra siano perfettamente parallele tra loro, alla stessa distanza in tutti i punti e che siano perfettamente perpendicolari con i motori. Expand Ciao, grazie mille per i consigli! Sto seguendo le indicazioni e sto effettuando in questo momento il test del thin wall. Nel frattempo, per portarmi avanti, posso chiederti di indicarmi quale sia esattamente il video al quale ti riferisci relativamente alla calibrazione degli assi? Non riesco a capire quale sia 😕 Grazie mille in anticipo! Cita
Eddy72 Inviato 11 Novembre 2020 Inviato 11 Novembre 2020 Gli step/mm https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4 Ciaoo 1 Cita
IlBelTia Inviato 13 Novembre 2020 Autore Inviato 13 Novembre 2020 Ciao, sto provando ora a fare il test per la calibrazione step/mm dell'estrusore, ma ho un problema... Ho seguito le istruzioni del video, ho fatto un segno sul filamento a 15cm di distanza dal punto di ingresso nell'estrusore e poi ho fatto estrudere il filamento con i sistemi indicati. Il problema è che dei 15cm che sarebbero dovuti essere estrusi ne sono rimasti ben 7.7, praticamente la metà... Mi sembra un margine d'errore fin troppo grande, sbaglio? Se sì, avete idea di cosa possa aver sbagliato nella procedura? Grazie mille in anticipo Cita
Killrob Inviato 13 Novembre 2020 Inviato 13 Novembre 2020 sbagliare questa procedura è assai complicato.... intendo dire, porti il nozzle almeno a 200°, fai un segno sul filamento a partire dall'ingresso di x mm, da pannello LCD della stampante gli dici di estrudere gli x mm di prima. Devi controllare che mentre estrude non ti stia "scattando" il motore dello spingifilo, se non fa rumori strani è a posto e quello che ha estruso è effettivo. Il 13/11/2020 at 18:15, IlBelTia ha scritto: Ciao, sto provando ora a fare il test per la calibrazione step/mm dell'estrusore, ma ho un problema... Ho seguito le istruzioni del video, ho fatto un segno sul filamento a 15cm di distanza dal punto di ingresso nell'estrusore e poi ho fatto estrudere il filamento con i sistemi indicati. Il problema è che dei 15cm che sarebbero dovuti essere estrusi ne sono rimasti ben 7.7, praticamente la metà... Mi sembra un margine d'errore fin troppo grande, sbaglio? Se sì, avete idea di cosa possa aver sbagliato nella procedura? Grazie mille in anticipo Expand Cita
IlBelTia Inviato 13 Novembre 2020 Autore Inviato 13 Novembre 2020 Il 13/11/2020 at 18:20, Killrob ha scritto: sbagliuare questa procedura è assai complicato.... intendo dire, porti il nozzle almeno a 200°, fai un segno sul filamento a partire dall'ingresso di x mm, da pannello LCD della stampante gli dici di estrudere gli x mm di prima. Devi controllare che mentre estrude non ti stia "scattando" il motore dello spingifilo, se non fa rumori strani è a posto e quello che ha estruso è effettivo. Expand Sì, mi rendo conto che sia un test semplice e che sia difficile da sbagliare, infatti ho anche preso in considerazione l'idea che sia la stampante ad avere qualcosa che non vada... Soprattutto adesso che, modificando il valore EStep/mm da 93 a 183.5 come da calcoli e ripetendo il processo, continuano a restarmi 8.1 su 15cm non estrusi... Non so, può essere la ruota dentata non faccia abbastanza grip e il filamento scivoli? Cita
Killrob Inviato 13 Novembre 2020 Inviato 13 Novembre 2020 Il 13/11/2020 at 18:30, IlBelTia ha scritto: Sì, mi rendo conto che sia un test semplice e che sia difficile da sbagliare, infatti ho anche preso in considerazione l'idea che sia la stampante ad avere qualcosa che non vada... Soprattutto adesso che, modificando il valore EStep/mm da 93 a 183.5 come da calcoli e ripetendo il processo, continuano a restarmi 8.1 su 15cm non estrusi... Non so, può essere la ruota dentata non faccia abbastanza grip e il filamento scivoli? Expand lo puoi sapere solo tu che sei davanti alla stampante, io non posso certo vedere se la ruota fa grip o meno sul filamento. Ma tu avevi cambiato gruppo spingifilo? Cita
