15 ore fa, Simone Moro dice:
Dopo 30 minuti di stampa si è bloccato di nuovo tutto....
la butto lì... ma non è che percaso stai stampando oggetti particolari con piccoli spostamenti rapidi/consecutivi e usi la ritrazione?
9 ore fa, Simone Moro dice:
Un test step/mm l'ho fatto e su 100m ne espelle 92mm
8mm son parecchi e se dici che ti stampava discretamente probabilmente, avevi trovato un equilibrio tra i vari parametri. Magari è cambiato il diametri del filo e le impostazioni di ritrazione (sempre se la usi) hanno perso quell'equilibrio tirando indietro troppo filo e a lungo andare, depositandosi un po' alla volta nel PTFE, si tappa.
3 ore fa, Marco-67 dice:
Ho sempre lasciato la ritrazione attiva, e in passato non mi ha mai dato problemi, anche con stampe di durata superiore alle 6 ore. Ma forse usavo un nozzle da 0.8 ...
Quindi dovrei riguardare il fatto del flusso, e ritarare il tutto con il nozzle da 0.4
Visto che hai una Ender 3
Controlla durante la retrazione che il tubo sopra l'hotend non si muova troppo, esce e rientra dal attaco rapido
Molti hanno avuto quel problema dopo un pò di utilizzo, cambiando attaco rapido o bloccando in qualche modo il tubo non hanno piu avuto problemi
@Carsco ha disegnato un supporto per eliminare quel movimento
Trovato 😁
https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/12024-beta-tester-con-ender-3-cercasi/?tab=comments#comment-92785
Ciaoo
  • Like 4
Ringrazio tutti per l'aiuto che mi avete dato. Sono riuscito a sistemare la stampante al meglio. Ho fatto tutti i vari test e devo dire che mi soddisfa molto! Ho lanciato una stampa di 6 ore e non ha avuto alcun problema.
  • Like 3
  • 3 mesi dopo...
Ospite Ciao come hai fatto?
in effetti cercate sempre di mettere la soluzione che avete trovato (se l'avete trovata effettivamente)... così in futuro potrà essere d'aiuto per gli altri.
Buongiorno, quel problema era legato al raffreddamento e all'ugello (esempio: Ugello ) rovinato. Probabilmente non si raffreddava a dovere. Io ho risolto cambiando tutto il blocco per sicurezza. E per non avere ulteriori problemi. Ma se cerchi una soluzione più semplice e mirata, secondo me dovresti cambiare ugello e dissipatore, probabilmente non dissipano bene, e il filamento cola dentro l'ugello.
