jagger75 Inviato 13 Novembre 2020 Condividi Inviato 13 Novembre 2020 Cita Per il piatto ho usato luno spessimetro da 1mm volevi dire 0,1 mm vero? 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nogard Inviato 13 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 13 Novembre 2020 3 minuti fa, jagger75 dice: volevi dire 0,1 mm vero? Si xD... volevo correggere ma poi mi sono dimenticato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 13 Novembre 2020 Condividi Inviato 13 Novembre 2020 okkio e croce va quasi tutto bene diciamo prova ad aumentare di 1 mm la distanza di retrazione e alza la velocità a 70 scalda il primo layer a 210 abbassa la velocità da 50 a 40 togli il combing per adesso invece di all metti none prova ad usare i quadrati come infill e la distanza mettila para 1mm no 1,33333 vediamo se cosi migliora ma la ventola è accesa quella del raffreddamento intendo?accendila dopo il terzo layer CURA sempre un miliardo di parametri una domanda hai provato a stampare senza impostare niente con la funzione base?solo spessore layer infill e temperatura? prima di stampare i test di stringing ,thinwall test,adesione piatto ,temptower come sono venuti? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nogard Inviato 13 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 13 Novembre 2020 Adesso, jagger75 dice: okkio e croce va quasi tutto bene diciamo prova ad aumentare di 1 mm la distanza di retrazione e alza la velocità a 70 scalda il primo layer a 210 abbassa la velocità da 50 a 40 togli il combing per adesso invece di all metti none prova ad usare i quadrati come infill e la distanza mettila para 1mm no 1,33333 vediamo se cosi migliora ma la ventola è accesa quella del raffreddamento intendo?accendila dopo il terzo layer CURA sempre un miliardo di parametri una domanda hai provato a stampare senza impostare niente con la funzione base?solo spessore layer infill e temperatura? Si ho provato anche con i settings base e la stampa peggiora anche perché non utilizzo il profilo Alfawise u30 ma il profilo Custom che di sicuro non è ottimizzato per nessuna stampante o quasi. Appena riesco proverò ad eseguire i tuoi consigli e vedere come va. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nogard Inviato 14 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 14 Novembre 2020 Nuovo test con nuovi settings e questo è il risultato: I settings: https://i.imgur.com/JGGrFLZ.png https://i.imgur.com/8l3lnh0.png https://i.imgur.com/Z9yC2tm.png Immagini del risultato https://i.imgur.com/S9H1I13.jpg https://i.imgur.com/1f572PS.jpg https://i.imgur.com/OLIbEZv.jpg https://i.imgur.com/4g0Bbyd.jpg https://i.imgur.com/9RF6kr2.jpg Boh. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
