viracocha50 Inviato 12 Novembre 2020 Inviato 12 Novembre 2020 Avrei bisogno di un chiarimento. Ho modificato la stampante Anet ET4 PRO montando il firmware open source Marlin fornito in alternativa da Anet già compilato. Ho montato il dual drive extruder Trianglelab DDE. Ho regolato Probe Z Offset a -0.25 per ottenere un primo layer molto compatto ed uniforme. Tutto va bene per circa 30 strati poi comincia a darmi problemi di estrusione sicuramente perchè l'ugello è troppo vicino allo strato stampato. Volevo sapere se è possibile modificare questo Z-offset dopo aver stampato il primo layer, magari intervenendo sul GCODE. Grazie Cita
Killrob Inviato 12 Novembre 2020 Inviato 12 Novembre 2020 Montando un altro estrusore hai modificato gli step/mm di E? Senz'altro non sono uguali neanche un po' a quelli che avevi... Lo z offset non serve mica a quello, serve a dire che distanza c'è tra la punta del nozzle ed il sensore per il livellamento del piatto 1 Cita
viracocha50 Inviato 12 Novembre 2020 Autore Inviato 12 Novembre 2020 si ho già sistemato e tarato gli steps/mm per l'estrusore per sicurezza ho anche tarato quelli per l'asse x,y e Z. Ho dovuto modificare gli steps/mm dell'asse Z da 403,1 a 397,1 per ottenere il cubetto 20x20x20 mm Chiedevo se era possibile modificare la distanza fra ugello e stampa, dopo il primo o il secondo layer , in modo da lasciare più aria per non intasare l'ugello. Leggevo del comando BabyStep M290 ma non ho capito bene se deve essere abilitato nel Marlin per poter inserirlo nel Gcode dopo il primo layer. Cita
Eddy72 Inviato 12 Novembre 2020 Inviato 12 Novembre 2020 Il BabyStepping è un comando che trovi sull'LCD, che ti permette di variare l'altezza di Z durante la stampa E si va abilitato in Marlin per poterlo avere Ciaoo 1 Cita
Marco-67 Inviato 12 Novembre 2020 Inviato 12 Novembre 2020 io quasi quasi sarei daccordo con @Killrob usare l'offset per avere il primo strato piu schiacciato non è molto pratico... ma usare altezza primo layer no? è proprio così brutto? ma ripensandoci.. il Probe Z Offset non è quello che si usa per dire all'ugello che in realtà si trova più alto di dove dovrebbe essere? Dargli un 0.25, se lo si vuole a 0.1 dal piatto, vorrebbe dire che è a 0.35... o no? se così è.... il vecchio fogliettino di carta che fine ha fatto? Cita
viracocha50 Inviato 12 Novembre 2020 Autore Inviato 12 Novembre 2020 26 minuti fa, Marco-67 dice: io quasi quasi sarei daccordo con @Killrob usare l'offset per avere il primo strato piu schiacciato non è molto pratico... ma usare altezza primo layer no? è proprio così brutto? ma ripensandoci.. il Probe Z Offset non è quello che si usa per dire all'ugello che in realtà si trova più alto di dove dovrebbe essere? Dargli un 0.25, se lo si vuole a 0.1 dal piatto, vorrebbe dire che è a 0.35... o no? se così è.... il vecchio fogliettino di carta che fine ha fatto? forse faccio casino io .......... in realtà il Probe Z offset è negativo. Se gli do -0.25 il layer è perfetto ( come lo vorrei) se invece gli do -0.20 peggiora ....... Cita
Marco-67 Inviato 12 Novembre 2020 Inviato 12 Novembre 2020 15 minuti fa, viracocha50 dice: Se gli do -0.25 il layer è perfetto ( come lo vorrei) se invece gli do -0.20 peggiora ....... eh si ho capito sto dicendo che ad esempio poniamo che stampi bene se sei ad una distanza di 0.1mm ma ti trovi in realtà a 0.35... dandogli -0.25 "forzi" l'estrusore ad andare ad una distanza di 0.1.... e quindi mi domando perchè non fare il livellamento fatto bene a 0.1mm? Cita
viracocha50 Inviato 12 Novembre 2020 Autore Inviato 12 Novembre 2020 3 minuti fa, Marco-67 dice: eh si ho capito sto dicendo che ad esempio poniamo che stampi bene se sei ad una distanza di 0.1mm ma ti trovi in realtà a 0.35... dandogli -0.25 "forzi" l'estrusore ad andare ad una distanza di 0.1.... e quindi mi domando perchè non fare il livellamento fatto bene a 0.1mm? se ho inteso quello che dici, devo rifare la taratura della sonda che legge il piano nel senso che dovrei allontanarla di 0.25mm in modo poi da inserire nel Probe Z offset il valore 0 zero. giusto? Cita
Marco-67 Inviato 12 Novembre 2020 Inviato 12 Novembre 2020 6 minuti fa, viracocha50 dice: se ho inteso quello che dici, devo rifare la taratura della sonda che legge il piano nel senso che dovrei allontanarla di 0.25mm in modo poi da inserire nel Probe Z offset il valore 0 zero. giusto? perdonami... fai questa prova: dai la Z Home come fai di solito con la sonda, poi ti porti al centro e controlli con foglietto di carta la distanza ugello piatto. Se ci va lento lo pieghi, se è ancora lento lo ripieghi... considera che un foglio di carta normale è 0.1 quindi se lo devi piegare 3 volte e comincia a toccare e 4 volte non passa vorrà dire che sei a 0.35 Cita
viracocha50 Inviato 12 Novembre 2020 Autore Inviato 12 Novembre 2020 1 minuto fa, Marco-67 dice: perdonami... fai questa prova: dai la Z Home come fai di solito con la sonda, poi ti porti al centro e controlli con foglietto di carta la distanza ugello piatto. Se ci va lento lo pieghi, se è ancora lento lo ripieghi... considera che un foglio di carta normale è 0.1 quindi se lo devi piegare 3 volte e comincia a toccare e 4 volte non passa vorrà dire che sei a 0.35 si infatti questa prova l'avevo già fatta ed avevo dovuto piegarla 4 volte, però per non modificare la posizione della sonda, che è scomodo, avevo pensato di correggere tramite Probe Z offset invece che alzare la sonda di 0.25mm. Adesso, viracocha50 dice: si infatti questa prova l'avevo già fatta ed avevo dovuto piegarla 4 volte, però per non modificare la posizione della sonda, che è scomodo, avevo pensato di correggere tramite Probe Z offset invece che alzare la sonda di 0.25mm. ...... però indipendentemente da quello non capisco il problema che dopo circa 30 layer, l'estrusore comincia a picchiare. Mi è venuto il dubbio che ho fatto la taratura degli steps/mm per l'asse Z con un altro filo (sempre PLA) per ottenere il cubetto da 20mm. Poi quando ho cambiato filo ho cominciato ad avere i primi problemi. Infatti prima erano 403,1 step e li ho portati a 397,1. Non vorrei che lo spostamento si leggermente minore e col sommarsi degli strati ad un certo punto mi trovo con l'ugello troppo vicino al layer precedente. Cita
