viracocha50 Inviato 13 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 13 Novembre 2020 15 minuti fa, Marco-67 dice: eccerto Pensi che gli altri setting vadano bene? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 13 Novembre 2020 Condividi Inviato 13 Novembre 2020 1 ora fa, viracocha50 dice: esatto. ho seguito un tutorial sul cosidetto FLOW. Ho stampato cubi vuoti ed ho misurato lo spessore delle pareti che applicato alla formula mi dava appunto la riduzione dell'estrsione al 88%. Dici di riportarlo al 100% ? Ha fatto il thinwall test, e se il risultato gli ha dato quell' 88% io direi di tenerlo cosi Ciaoo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco-67 Inviato 13 Novembre 2020 Condividi Inviato 13 Novembre 2020 32 minuti fa, viracocha50 dice: Pensi che gli altri setting vadano bene? devi prima provare ovviamente ricontrolla anche il filo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco-67 Inviato 14 Novembre 2020 Condividi Inviato 14 Novembre 2020 14 ore fa, Eddy72 dice: Ha fatto il thinwall test, e se il risultato gli ha dato quell' 88% io direi di tenerlo cosi tu hai perfettamente ragione ma 88% è tantissimo. Penso sia più facile che ha altri valori sballati e con 88% ha trovato un compromesso 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 14 Novembre 2020 Condividi Inviato 14 Novembre 2020 13 minuti fa, Marco-67 dice: tu hai perfettamente ragione ma 88% è tantissimo. Penso sia più facile che ha altri valori sballati e con 88% ha trovato un compromesso Io uso 86%, e ho tutto calibrato, forse sovraestrudo un pò nel primo layer, uso dal 95% al 100% per compensare un piatto con avvallamenti evidenti Ovviamente quel 88% deve essere un risultato di una macchina calibrata bene, e non una soluzione per risolvere altri problemi. Ciaoo 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
viracocha50 Inviato 14 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 14 Novembre 2020 12 ore fa, Eddy72 dice: Io uso 86%, e ho tutto calibrato, forse sovraestrudo un pò nel primo layer, uso dal 95% al 100% per compensare un piatto con avvallamenti evidenti Ovviamente quel 88% deve essere un risultato di una macchina calibrata bene, e non una soluzione per risolvere altri problemi. Ciaoo Scusate se non ho risposto prima, purtroppo mi si è impallato l'HD del PC....grrrrrrr!!!! Ho rifatto il test di estrusione misurando le pareti che risultano di media 0,50 invece di 0,45. Ora col PC funzionante proverò impostando 90% (dai calcoli). Ho cercato anche di ridurre le retrazioni aumentando nella scheda avanzate , lo spostamento minimo per la retrazione, portandolo da 3mm a 5mm, cosa ne pensi? Dici che sovraestrudi nel primo layer... ma come l'hai fatto? Non penso sia il valore relativo all'ampiezza primo layer in Simplify3D. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 15 Novembre 2020 Condividi Inviato 15 Novembre 2020 IO sovraestrudo Uso Cura che mi da la possibilità di impostare un flusso per la stampa e un flusso per il solo primo layer Ciaoo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
viracocha50 Inviato 15 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 15 Novembre 2020 Ciao e grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco-67 Inviato 15 Novembre 2020 Condividi Inviato 15 Novembre 2020 7 ore fa, viracocha50 dice: che risultano di media 0,50 invece di 0,45 ehm... 0.05 di differenza in una stampante a filamento, già qua ci sarebbe da discutere 7 ore fa, viracocha50 dice: Ho rifatto il test di estrusione misurando le pareti che risultano di media 0,50 invece di 0,45. facciamo il punto... hai un ugello da 0,4 e gli chiedi di fare un layer di 0.3x0,45... se nasce tondo difficile che muoia quadrato. Prova magari a fargli fare 0.3 di altezza layer e 0.3 di larghezza, vedrai che lavora meglio. 7 ore fa, viracocha50 dice: Dici che sovraestrudi nel primo layer... ma come l'hai fatto? anche tu sovraestrudi al primo layer, seconda immagine (layer) "larghezza primo layer" se gli dai 120% gli chiedi per forza più materiale per poterlo fare più largo ma nel tuo caso hai lasciato a 100% l'altezza del primo layer (quindi 0.3) se lo vuoi più schiacciato dovresti abbassarlo un pochetto. Considera che l'ugello, nel tuo caso, al primo layer si trova a 0.3 ma devi considerare che hai fatto il livellamento magari con il foglio di carta quindi sei a 0.3+lo spessore del foglio+errore umano quindi altezza primo layer dovresti provare a portarlo a 70% che corrisponde su per giù a 0.2 (sempre teorico) dal piatto e se non basta a 50% Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
