5 minuti fa, viracocha50 dice:
si infatti questa prova l'avevo già  fatta ed avevo dovuto piegarla 4 volte, però per non modificare la posizione della sonda, che è scomodo,  avevo pensato di correggere tramite Probe Z offset invece che alzare la sonda di 0.25mm.
eh no... il livellamento è il livellamento, non puoi non farlo
1 minuto fa, Marco-67 dice:
...... però indipendentemente da quello non capisco il problema che dopo circa 30 layer, l'estrusore comincia a picchiare.
Mi è venuto il dubbio che ho fatto la taratura degli steps/mm per l'asse Z con un altro filo (sempre PLA) per ottenere il cubetto da 20mm. Poi quando ho cambiato filo ho cominciato ad avere i primi problemi. Infatti prima erano 403,1 step e li ho portati a 397,1. Non vorrei che lo spostamento si leggermente minore e col sommarsi degli strati ad un certo punto mi trovo con l'ugello troppo vicino al layer precedente.
Adesso, viracocha50 dice:
quando hai cambiato il filo hai messo un'altro filo... quindi cosa è cambiato?
2 minuti fa, viracocha50 dice:
se ogni layer il materiale depositato è più alto di 0.01 a 30 layer son 0.3mm in più
Ora ho riportato gli steps Z come originale e sto provando a stampare... per ora tutto bene.
Quando avrò finito farò la taratura alzando la sonda. Ti farò sapere. Grazie mille per la disponibilità!
non hai risposto alla domanda... 😄 hai cambiato il filo. Hai controllato il diametro?
si il diametro è più fine dell'altro  1,69-1,76  mentre l'altro era 1,76-1,80
ok quindi hai modificato anche sullo slicer immagino
ah ecco cosa puoi controllare... se dovesse tornare a grattare prima di stopparla leggi sul display a quanto sta la z poi quando la stoppi controlli l'altezza reale
7 minuti fa, Marco-67 dice:
si
OK!
si
OK!
quella che ho stoppato precedentemente, LCD segnava 3 e la misura reale della stampa 2,99
41 minuti fa, viracocha50 dice:
scusa ma non è che vanno cambiato a caso, vanno cambiati in modo che corrispondano a realta' se vuoi depositare piu' o meno materiale per strato avrai almeno 10 parametri che servono proprio a questo...ma se sul software imposti layers a 0,2 i layer devono essere di 0,2
stesso discorso con l'offset, non ha senso forzarlo, devi mettere quello giusto in modo che il primo layer impostato da software corrisponda a realta' e poi anche qui avrai altri 10 o piu' parametri che puoi modificare per ottenere diversi tipi di "densita' primo layer"
20 minuti fa, viracocha50 dice:
e va bene... dimmi una cosa (non so perchè non l'ho mai usato) normalmente se imposto il primo layer a 0.2 e gli altri a 0.3 avro' Z al primo layer 0.2 e il secondo a 0.5 ovviamente... mettendo -0.25 che metti tu, la Z cosa ti dà come primo e secondo layer?
dai... mo dai torto a @FoNzY 😂
