Ema Torino Inviato 14 Novembre 2020 Autore Inviato 14 Novembre 2020 aggiornamento: ho appena saputo dell'esistenza della skr e3 Turbo. che suppongo sia uguale alla 1.4 turbo se non fosse per i tmc2209. ho preso quel firmware modificando i tmc e i vari nomi e ho controllato il tutto. la prima volta la compilazione è fallita, la seconda no, adesso monto e vediamo che succede Cita
Killrob Inviato 14 Novembre 2020 Inviato 14 Novembre 2020 4 ore fa, Ema Torino dice: aggiornamento: ho appena saputo dell'esistenza della skr e3 Turbo. che suppongo sia uguale alla 1.4 turbo se non fosse per i tmc2209. ho preso quel firmware modificando i tmc e i vari nomi e ho controllato il tutto. la prima volta la compilazione è fallita, la seconda no, adesso monto e vediamo che succede e dove l'hai trovata? la e3 turbo dovrebbe essere la mini e3, scheda specifica per la Ender3 Cita
Ema Torino Inviato 14 Novembre 2020 Autore Inviato 14 Novembre 2020 1 ora fa, Killrob dice: e dove l'hai trovata? la e3 turbo dovrebbe essere la mini e3, scheda specifica per la Ender3 https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-E3-Turbo/tree/master/firmware sto stampando e sembra andare tutto bene. non ho usato la versione bugfix del softwere ma la 2.0.7.2 mettendo i 2 file configuration della skr e3 turbo (che da quanto ho capito è uscita qualche giorno fa, è come la skr 1.4 turbo ma ha i driver 2209 SALDATI e non ha predisposizione del wifi) ed essendo la skr e3 predisposta per ender era quasi tutto fatto se non per nome scheda e tmc. sembra tutto ok, unica cosa con il software nuovo ce la possibilità di cambiare filamento in automatico.. duante quella procedura ho fatto prescaldare l'ugello e mi ha dato errore dicendo di riavviare la stampante. però non so da cosa sia dovuto. tra parentesi ho ordinato in offerta a 9 euro il 3dtouch versione 2020 e presto metterò anche il piatto in vetro ultrabasic perchè attualmente il piatto originale e leggermente più basso al centro creando problemi con i primi layer di stampa (non attacca). DOMANDA: ventola alimentatore ender 3 pro? che misure? posso mettere una noctua molto più silenziosa? Cita
Killrob Inviato 14 Novembre 2020 Inviato 14 Novembre 2020 23 minuti fa, Ema Torino dice: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-E3-Turbo/tree/master/firmware sto stampando e sembra andare tutto bene. non ho usato la versione bugfix del softwere ma la 2.0.7.2 mettendo i 2 file configuration della skr e3 turbo (che da quanto ho capito è uscita qualche giorno fa, è come la skr 1.4 turbo ma ha i driver 2209 SALDATI e non ha predisposizione del wifi) ed essendo la skr e3 predisposta per ender era quasi tutto fatto se non per nome scheda e tmc. sembra tutto ok, unica cosa con il software nuovo ce la possibilità di cambiare filamento in automatico.. duante quella procedura ho fatto prescaldare l'ugello e mi ha dato errore dicendo di riavviare la stampante. però non so da cosa sia dovuto. tra parentesi ho ordinato in offerta a 9 euro il 3dtouch versione 2020 e presto metterò anche il piatto in vetro ultrabasic perchè attualmente il piatto originale e leggermente più basso al centro creando problemi con i primi layer di stampa (non attacca). DOMANDA: ventola alimentatore ender 3 pro? che misure? posso mettere una noctua molto più silenziosa? con uno stepdown si la Ender è alimentata a 24V e tutte le noctua sono a 12V 1 Cita
Ema Torino Inviato 15 Novembre 2020 Autore Inviato 15 Novembre 2020 Unica cosa non capisco perche suona per qualche secondo quando la accendo 🤔 20201115_121311.mp4 Unica cosa non capisco perche suona per qualche secondo quando la accendo 🤔 Cita
Ema Torino Inviato 18 Novembre 2020 Autore Inviato 18 Novembre 2020 nessuno che sa dirmi se è un impostazione attiva o è un bip che segnala errori nel softwere? grazie Cita
Roberto frp Inviato 19 Novembre 2020 Inviato 19 Novembre 2020 Il 12/11/2020 at 21:24, Ema Torino dice: Buona sera a tutti, la storia è questa: decido di cambiare scheda per i driver silenziosi, ho optato per i tmc2208 UART e la skr 1.4 Turbo per avere più espandibilità in futuro. lato hardware: tutto ok, me la cavo. lato softwere: non pochi problemi. 2 giorni per capire come compilare il firmware tramite Visual Studio Code e PlatformIO, non per la complessità dell'operazione, ma più perchè era la prima volta, e perchè alla compilazione del firmwere mi dava sempre una marea di errori che non sapevo come risolvere (tutt'ora se provo a rifarne uno non va a buon fine), solo quella volta lì è andato a buon fine e ho caricato quello. invertito asse E e asse X e tutto funzionava. visto che cero ho stampato il cubo 20x20, tutto ok tranne la Z che misurava 19.6. procedo alla modifica step x mm: la z è precisa dal secondo giorno però ha iniziato a fare questo: mando gli assi in home (tutto ok), preriscaldo, mando stampa, le 2 righe di filamento per pulire l'ugello falliscono perchè l'asse y (il piatto) va in extra corsa e il motore inizia a fare rumore ovviamente perchè sforza finchè non spengo alimentatore, a volte lo fa a volte no, fino ad ora che addirittura oltre a quel problema durante qualsiasi movimento del motore y mi fa rumore, un tac tac ripetitivo e costante come se in quel lasso di tempo il motore sforza. Rimetto scheda originale 4.2.2 con marlin 0.0.6 : funziona benissimo. cosa devo fare? può essere che sia da regolare la corrente dei motori tramite tmc in uart? io avevo lasciato il default, cioè questo #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 800 // (mA) RMS current. Multiply by 1.414 for peak current. #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT // (mA) RMS current for sensorless homing #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.062 #define X_CHAIN_POS -1 // <=0 : Not chained. 1 : MCU MOSI connected. 2 : Next in chain, ... #endif grazie in oltre se qualcuno avesse il file Configuration e Configuration_adv per ender 3 pro (io ho la versione "1.5" cioe quella con creality 4.2.2) gia compilato con questo hardware mi farebbe un grande favore. non so perchè a me da sempre errore di compilaizione. anche Pronterface mi da problemi Ciao,hai risolto con il firmware.bin?ho più o meno gli stessi tuoi problemi... grazie Cita
Ema Torino Inviato 19 Novembre 2020 Autore Inviato 19 Novembre 2020 5 ore fa, Roberto frp dice: Ciao,hai risolto con il firmware.bin?ho più o meno gli stessi tuoi problemi... grazie No non ho risolto e non ho avuto nessuna risposta. Esce fuori asse di y una volta si e una no e non capisco perché, sia che faccia l auto home prima fi mandare il g code sia che non lo faccia. (Comunque il gcod fa auto home in automatico) Ora ho proevveduto al reso. Vedo se prenderne un altra o passare alla skr e3 turbo che dovrebbe essere plug and play.. vedrò Cita
Roberto frp Inviato 20 Novembre 2020 Inviato 20 Novembre 2020 riusciresti a mandarmi ilm tuo firmware.bin che almeno sei andato piku avanti di me,io non riesco nemmeno a farglielo andare a buon fine per installarglielo...grazie! Cita
