Buona sera a tutti. Non capendo perchè mi andasse fuori asse la Y una volta si e una no in modo randomico, pensado fosse hardware ho fatto il reso della scheda. Oggi è arrivata quella nuova. ma mi trovo sempre con il problema del firmware. qualcuno può darmi una mano? grazie
Il 25/11/2020 at 23:11, Ema Torino dice:
Ciao anche io ho il tuo stesso problema, anche se la scheda madre è differente dalla tua, ogni tanto l'asse y parte per la tangente, credo al 90% sia un problema legato al marlin, ho notato che se fo la home e y lo faccio partire dall'end stop non lo fa, ma ripeto secondo me è un problema software.
  • Thanks 1
Il 28/11/2020 at 19:57, Joker78 dice:
Concordo. Perché se rimetto la scheda originale va tutto. Anche se oltre al rumore originale , adesso sembra farne anche di più
  • 4 settimane dopo...
Ciao
Anche io inizialmente venendo da una scheda 4.2.2 avevo problemi , poichè era abilitato la gestione a interupt dei micro di stop.
Basta disabilitare la voce e poi vedrai che tutto ok , unica cosa ora devo regolare le correnti dei motori poichè scaldano molto.
Salve
Anche io avuto problemi in compilazione marlin per skr 1.4 turbo e tmc2208 uart.
Pure io venivo da una 4.2.2 cioè una ender 3 Pro 1.5 , il problema è ch enei file è abilitato l'interupt per gli end stop cosa non supportata da 2208 , per cui basta disabilitare quella voce.
poi un aparticolare attenzione va fatta nelle correnti dei motori che sono per default a 800 , i motori scaldano molto per cui messi a 650 torna tutto OK.
