6 minuti fa, PopiTech dice:
dal sito della geeetech, tramite il toolkit che ho scaricato. Ho seguito i passi del video postato in precedenza.
12 minuti fa, PopiTech dice:
dove è stata acquistata? forse il caso di fare il reso...
raga il piccolo hacker che c'è in me ha risolto il problema. Ho scaricato il firmware della stampante e ho provato a reinstallarlo ed ha funzionato!! Ora è tornato il display (avevo già nel carrello la a30t aahahah).
Ora he ho risolto il problema vorrei provare a risolvere quello del livellamento
1 minuto fa, FoNzY dice:
nel menu cerca z-offset...c'è?
no non c'è
4 minuti fa, Marco-67 dice:
ci sono 2 tipi di firmware con touch
vedo che ci sono 2 tipi ma la descrizione è uguale. Come faccio a riconoscere quello corretto? (Scusa l'ignoranza ma da neofitissima sto imparando)
ok perfetto. Dalla stampante ho cercato e la mia è la 4.0. Ma devo scaricare quindi la 4.0 normale o la 4.0 Beta con 3D touch? Le beta di solito non sono le versioni "prova"?
Ho provato anche a muovere l'asse Z per abbassarlo, ma me lo fa solo alzare, e se lo alzo di qualche millimetro, poi non lo riabbassa più. A questo punto mi viene il dubbio che sia un problema di fabbrica e quindi l'astrusore non si avvicinerà mail al piatto.. Per di più adesso continua a riavviarsi ogni pochi minuti, bloccandosi. Temo che se anche riuscissi a risolvere questo problema di livellamento, anche in fase di stampa continuerebbbe a bloccarsi.... probabilmente si è rovinato qualcosa durante gli aggiornamenti..  Mi sa davvero che mi conviene rendere
28 minuti fa, PopiTech dice:
aggiornamento. Adesso non si riavvia più. Sembra tornata alla normalità.
Ho riprovato a fare il livellamento, mettendola manualmente a poca distanza dal piatto geeetech. Da qui faccio il regolamento dei 4 angoli, poi quando provo a lanciare una stampa, l'asse Z si prepara alzandosi a 15mm, ho messo in pausa e sono andata ad abbassare a 0, ovvero com'era dopo la regolazione degli angoli, ma non mi fa riavviare la stampa. Quindi ho annullato.
Mi chiedo, se io regolo gli angoli ad una determinata altezza, perchè poi nel momento della stampa si alza di 2 dita? Perchè anche nell'autohome, dove dovrebbe portarsi a pochi mm dalla base, invece sta alta? Non riesco a capire ed a venirne fuori...
1 ora fa, PopiTech dice:
cioè se lo dico io no... se lo fai tu sei un'hacker 🤣
32 minuti fa, PopiTech dice:
ed è giustissimo
33 minuti fa, PopiTech dice:
e perchè? se lo fà è perchè lo deve fare, si alza per evitare possibili ostacoli prima di andare al centro piatto
35 minuti fa, PopiTech dice:
ovvio... non è dove dovrebbe essere
36 minuti fa, PopiTech dice:
ma dopo che ha fatto l'autohome (che da come dici ti ritrovi con la z sollevata dal piatto) i valori che leggi sul display di x, y, e z quali sono?
2 minuti fa, Marco-67 dice:
hahahah no tu hai ragionissimo. Infatti dal tuo ragionamento ho avuto il pensiero "se installando firmware errati ho eliminato le impostazioni display, se provo a reinstallare il suo firmware corretto, magari torna tutto come prima!" e così è stato. Quindi tutto nasce dalle tue risposte e quindi ti ringrazio 🙂
47 minuti fa, PopiTech dice:
io continuo a non capirci un cavolo... ma il punto home (il punto 0 di Z) lo trova usando il sensore?, il sensore estrae la zampetta e verifica il punto?
8 minuti fa, Marco-67 dice:
X -010.0   Y-0005.0  Z 0
2 minuti fa, FoNzY dice:
Il seensore funziona perchè si accende, ma al momento la stampante non lo riconosce e quindi non viene utilizzato. Ho riprovato ad installare il firmware del sensore ma mi da errori il programma
1 minuto fa, PopiTech dice:
e si trova alzata dal piatto? anche se c'è z0?
5 minuti fa, FoNzY dice:
e aggiungo... la zampetta tocca il piatto?
