PopiTech Inviato 14 Novembre 2020 Autore Inviato 14 Novembre 2020 Il 14/11/2020 at 11:19, Marco-67 ha scritto: e si trova alzata dal piatto? anche se c'è z0? Expand esatto è alzata. Il 14/11/2020 at 11:19, Marco-67 ha scritto: e aggiungo... la zampetta tocca il piatto? Expand no la zampetta è alzata Cita
Marco-67 Inviato 14 Novembre 2020 Inviato 14 Novembre 2020 Il 14/11/2020 at 11:21, PopiTech ha scritto: no la zampetta è alzata Expand scolta Popihacker 😂... ho visto adesso nella foto che hai postato, a sx il micro della Z non è che quando dai la Z home arrivi a toccarlo e fà l'azzeramento? ad esempio non è che... sei alta con la Z, dai ZHome, si abbassa, arriva a toccare il micro, si alza un pochetto e si riabbassa di nuovo sul micro e si azzera? 2 Cita
PopiTech Inviato 14 Novembre 2020 Autore Inviato 14 Novembre 2020 Il 14/11/2020 at 11:27, Marco-67 ha scritto: scolta Popihacker 😂... ho visto adesso nella foto che hai postato, a sx il micro della Z non è che quando dai la Z home arrivi a toccarlo e fà l'azzeramento? ad esempio non è che... sei alta con la Z, dai ZHome, si abbassa, arriva a toccare il micro, si alza un pochetto e si riabbassa di nuovo sul micro e si azzera? Expand No. Ho pensato anche io a questo, ma non lo tocca. Ho anche provato a mettere la Z ed il piatto in mezzo, muovendoli manualmente; se poi faccio partire l'auto home, la z non si abbassa nemmeno per andare a toccare quel sensore, ma dal punto in cui è, si alza ancora di qualche millimentro ed il piatto invece indietreggia correttamete. Mi domando, con l'autohome non dovrebbe tornare sempre allo stesso identico punto ed altezza? Cita
Eddy72 Inviato 14 Novembre 2020 Inviato 14 Novembre 2020 Una domanda Ma il bl-touch dove lo hai collegato? C'è una sua porta apposta o lo hai messo al posto dell'end-stop di Z? Azz sono due domande 🤣 Ciaoo 1 Cita
FoNzY Inviato 14 Novembre 2020 Inviato 14 Novembre 2020 Il 14/11/2020 at 11:36, PopiTech ha scritto: nemmeno per andare a toccare quel sensore, ma dal punto in cui è, si alza ancora di qualche millimentro ed il piatto invece indietreggia Expand è un chiaro segnale che l'interruttore risulta premuto anche se non lo è...praticamente gli dici di andare in home quando per la stamapnte sei gia' in home.... ma il sensore 3d arriva di fabbrica o lo hai aggiunto? 1 Cita
PopiTech Inviato 14 Novembre 2020 Autore Inviato 14 Novembre 2020 Il 14/11/2020 at 11:36, Eddy72 ha scritto: Ma il bl-touch dove lo hai collegato? C'è una sua porta apposta o lo hai messo al posto dell'end-stop di Z? Expand Ci sono due connettori apposta sul retro dove c'è anche il connettore principale dello Z Cita
Eddy72 Inviato 14 Novembre 2020 Inviato 14 Novembre 2020 Faresti delle foto, così magari capiamo meglio. Fai delle foto anche di tutta la scheda Ciaoo Cita
Marco-67 Inviato 14 Novembre 2020 Inviato 14 Novembre 2020 Il 14/11/2020 at 11:36, PopiTech ha scritto: Ho pensato anche io a questo, ma non lo tocca. Expand ok... ma quella luce rossa da dove arriva? il micro ha un led? premendo con un ditino che fà? altra prova... alzati con la Z di 50, premi quel micro, dai ZHome... che fà? (se per caso vedi che ti stai per schiacciare il ditino... toglilo) Cita
PopiTech Inviato 14 Novembre 2020 Autore Inviato 14 Novembre 2020 Il 14/11/2020 at 11:39, FoNzY ha scritto: è un chiaro segnale che l'interruttore ri Il 14/11/2020 at 11:39, FoNzY ha scritto: ma il sensore 3d arriva di fabbrica o lo hai aggiunto? Expand Expand però la luce si accende solo le lo premo... Il sensore l'ho comprato a parte ed è apposta per queste stampanti Il 14/11/2020 at 11:44, Marco-67 ha scritto: ok... ma quella luce rossa da dove arriva? il micro ha un led? premendo con un ditino che fà? altra prova... alzati con la Z di 50, premi quel micro, dai ZHome... che fà? (se per caso vedi che ti stai per schiacciare il ditino... toglilo) Expand Date le tue domande, ho spento la stampante e mosso un po' il connettore. Adesso quando faccio l'auto home va sempre a schiacciare quel sensore e rimane così. Ho provato a fare la regolazione degli angoli e ora non sta alzato ma mi schiaccia il piatto (ho messo un pezzetto di polistirolo per evitare il buco). Quindi ne possiamo dedurre che, nonostante fosse acceso, non era ben collegato il connettore? Adesso provo ad abbassare tutto il piatto e riprovare il tutto Cita
Marco-67 Inviato 14 Novembre 2020 Inviato 14 Novembre 2020 Il 14/11/2020 at 11:45, PopiTech ha scritto: Adesso quando faccio l'auto home va sempre a schiacciare quel sensore e rimane così. Ho provato a fare la regolazione degli angoli e ora non sta alzato ma mi schiaccia il piatto Expand mi sembra un po' tutto incasinato... da una parte dici che tocca ma che continua a spingere, penso sia cosa normale se è disabilitato dal firmware che si aspetta un touch, che però non si attiva allungando il gambo (detta così mi arresteranno) e toccando il piano ho capito bene? tutto giusto? 2 Cita
