Meldro Inviato 14 Novembre 2020 Inviato 14 Novembre 2020 Ciao a tutti, sto usando un plugin su OCTOPRINT molto utile per bloccare la stampa ad un certo layer senza necessità alcuna di modificare firmware o altro. Questo plugin, praticamente, fa un'inserimento dentro il gcode, cerca la stringa con il layer interessato e poi inserisce queste righe ; multi color M117 Change filament M0 La stampa si ferma esattamente sopra il punto prima dell'inizio del layer indicato. Quello che mi servirebbe è spostare la testina anche solo di 5 cm a SX e poi rimetterla in posizione per riprendere correttamente la stampa. E' possibile? Eventualmente come dovrei modificarlo? Grazie in anticipo!!!! Cita
Marco-67 Inviato 14 Novembre 2020 Inviato 14 Novembre 2020 44 minuti fa, Meldro dice: Quello che mi servirebbe è spostare la testina anche solo di 5 cm a SX perchè 5 cm a sx? 45 minuti fa, Meldro dice: poi rimetterla in posizione per riprendere correttamente la stampa ehm... si se salvi la posizione attuale con g60 e g61 per richiamarla Cita
Meldro Inviato 14 Novembre 2020 Autore Inviato 14 Novembre 2020 1 minuto fa, Marco-67 dice: perchè 5 cm a sx? Mi serve fuori dal pezzo per poter inserire un magnete, altrimenti il nozzle mi ostruisce l'asola che ho creato. Cita
Marco-67 Inviato 14 Novembre 2020 Inviato 14 Novembre 2020 32 minuti fa, Meldro dice: Mi serve fuori dal pezzo per poter inserire un magnete, altrimenti il nozzle mi ostruisce l'asola che ho creato ma quindi è solo su un pezzo? Cita
Marco-67 Inviato 14 Novembre 2020 Inviato 14 Novembre 2020 1 ora fa, Meldro dice: Eventualmente come dovrei modificarlo? ;inserimento calamita G91 ;passo in posizione relativa G01 F100 Z3 ;mi alzo di 3mm G01 F100 X -50 ;vado a 5cm a sx M117 inserisci calamita ;messaggio su diplay M0 ;pausa G01 F100 X 50 Z-3 ;torno nella posizione precedente G90 ; torno in posizione assoluta e riprende da dove ha lasciato ... in teoria, su per giù insomma è da provare 😄 se M0 stacca anche l'estrusore è da riaccendere prima M104 Sx (x=temperatura 10-20 gradi più bassa di quella di lavoro) poi M109 Sy (y=temperatura di lavoro) 2 Cita
Meldro Inviato 14 Novembre 2020 Autore Inviato 14 Novembre 2020 37 minuti fa, Marco-67 dice: ;inserimento calamita G91 ;passo in posizione relativa G01 F100 Z3 ;mi alzo di 3mm G01 F100 X -50 ;vado a 5cm a sx M117 inserisci calamita ;messaggio su diplay M0 ;pausa G01 F100 X 50 Z-3 ;torno nella posizione precedente G90 ; torno in posizione assoluta e riprende da dove ha lasciato ... in teoria, su per giù insomma è da provare 😄 se M0 stacca anche l'estrusore è da riaccendere prima M104 Sx (x=temperatura 10-20 gradi più bassa di quella di lavoro) poi M109 Sy (y=temperatura di lavoro) Grazie! Cita
Marco-67 Inviato 14 Novembre 2020 Inviato 14 Novembre 2020 14 minuti fa, Meldro dice: Grazie! probabilmente dovrai anche aggiungere ritrazione e estrusione per ricaricare l'ugello Cita
Meldro Inviato 15 Novembre 2020 Autore Inviato 15 Novembre 2020 10 ore fa, Marco-67 dice: probabilmente dovrai anche aggiungere ritrazione e estrusione per ricaricare l'ugello questo per far si che l'ugello sia pulito e pronto all'uso alla ripresa? Cita
Marco-67 Inviato 15 Novembre 2020 Inviato 15 Novembre 2020 14 minuti fa, Meldro dice: questo per far si che l'ugello sia pulito e pronto all'uso alla ripresa? proprio pulito no ma sicuramente con meno materiale che cola... quando si trova a 5cm e perdi quei 5-10 sec per mettere la calamita, il materiale esce per inerzia, ripartiresti con l'ugello senza la giusta pressione che aveva in precedenza 1 1 Cita
Marco-67 Inviato 15 Novembre 2020 Inviato 15 Novembre 2020 30 minuti fa, Meldro dice: questo per far si che l'ugello sia pulito e pronto all'uso alla ripresa? ricorda che sei in posizione relativa quindi gli darai un G1 F200 E-X (X= dipende dal tuo estrusore se diretto o bowden) subito dopo il G91, poi un G1 F200 E+X prima di ridargli il G90 Cita
