Alex_oxeye Inviato 15 Novembre 2020 Inviato 15 Novembre 2020 Buongiorno, scrivo per chiedere l'aiuto di qualcuno di più esperto. Ho appena acquistato una tronxy X5SA 500 pro. Ho allineato il piatto di stampa impostato lo Z offset e ed eseguito alcune stampe con i gcode di prova che si trovano nella scheda SD in dotazione. Fin qui tutto ok. Quando vado a stampare dei gcode creati da me con Ultimaker Cura, la stampa parte qualche millimetro sopra il piatto, senza chiaramente riuscire a realizzare nemmeno uno strato. Ho provato con diversi gcode iniziali, (senza però sapere a cosa corrispondono) ma con nessuno il problema si risolve. Qualcuno saprebbe aiutarmi? Grazie mille. Alex Cita
Marco-67 Inviato 16 Novembre 2020 Inviato 16 Novembre 2020 6 minuti fa, Alex_oxeye dice: Quando vado a stampare dei gcode creati da me con Ultimaker Cura, la stampa parte qualche millimetro sopra il piatto qualche millimetro? parliamo di 2 o 3 mm? 7 minuti fa, Alex_oxeye dice: Ho allineato il piatto di stampa impostato lo Z offset hai usato il fogliettino immagino, giusto? quindi se dai una Zhome arriva a 0.1mm dal piatto giusto? Hai modo di portare il file gcode presente sulla SD nel PC? se si, potresti aprirlo con blocco note e vedere che fà inizialmente, poi il tuo e vedere le differenze. Ma come te la cavi con Cura? se hai comprato quella stampante qualcosa già sai, non sei del tutto sprovveduto e hai sbagliato la configurazione. Cita
Alex_oxeye Inviato 16 Novembre 2020 Autore Inviato 16 Novembre 2020 Si, parliamo di circa 2mm di distanza: ho provato a vedere i due gcode e confrontarli, in realtà prima del gcode iniziale, nel suo c'è una sfilza di di una cinquantina di istruzioni M4010 che non so cosa siano, io sinceramente i parametri del Gcode iniziale non li ho mai toccati, ho provato a copiarne altri trovati in rete ma non li so interpretare. Comunque anche con i gcode iniziali copiati il risultato non cambia. Cita
Marco-67 Inviato 16 Novembre 2020 Inviato 16 Novembre 2020 9 ore fa, Alex_oxeye dice: istruzioni M4010 quelle sono per visualizzare sull'LCD l'anteprima io pensavo un qualcosa inerente al tuo sensore Z Cita
