Salve a tutti,
ho una Anet A8 con cui stampo saltuariamente vari modelli per uso personale ed hobby (ad esempio pezzi per riparazione auto, ecc...).
Ho avuto il seguente problema:
dopo avere acceso la stampante regolarmente, dal menù "Quick Setting" ho fatto un "Preheat PLA" (come altre volte). Dopo alcuni secondi che il piatto è arrivato a 60 gradi e l'estrusore a 200 gradi la stampante si è spenta.
Ho staccato l'alimentazione, atteso qualche minuto, riacceso la stampante.
Ho lanciato una stampa con PLA (estrusore 200 gradi e piatto 30 gradi).
Appena l'estrusore è arrivato a 200 gradi la stampante si è nuovamente spenta.
Ho atteso qualche altro minuto ed ho riprovato ottenendo lo stesso risultato (la stampante si è spenta appena l'estrusore arriva a temperatura 200 gradi).
Ho spento ed atteso ancora qualche minuto. Ho riacceso la stampante, ho reinserito la SD, ho fatto un reset, ed ho rilanciato la stampa.
L'estrusore è arrivato a 200 gradi, il piatto a 30 gradi e la stampa è partita.
Dopo circa 3 minuti, all'improvviso, mentre stava stampando, si spegne di nuovo.
Da quel momento non si è più riaccesa.
Misurando con un tester l'ingresso di alimentazione della scheda madre segna sempre 12,9 V.
Quindi l'alimentatore funziona, ma non c'è nessun altro segno di vita. Quindi sembrerebbe che la scheda madre sia guasta.
Sapete se c'è qualche prova che possa fare per assicurarmi che questo sia il guasto, prima di ricomprare una nuova scheda madre?
Se è la scheda madre guasta da cosa pensate sia dipeso e che miglioramento si può fare per cercare di evitare nuovamente il problema?
Grazie.
  • Risposte 9
36 minuti fa, DDEEXX dice:
molto teoricamente si potrebbe ipotizzare un guasto alla parte di trasformazione della tensione (non tutto sulla scheda funziona a 12 volt) era gia' rotto e vai di tensione sballata su tensione sballata...si è fritta del tutto...magari è stato l'alimentatore a dare voltaggi ballerini...
purtroppo sono schede madri super base e con componenti di bassa qualita'...tuttavia sei stato sfortunato di solito 1000 e + ore se le fanno tranquillamente...
se vuoi prendere una scheda piu' solida ti tocca spendere piu' di quello che hai pagato la stampante...altrimenti puoi prendere una scheda di 3 parti (skr turbo ad esempio) che costano poco e sono migliori dell'originale (prestazioni non tanto la qualita') ma devi metterci il firmware oppure prendi un'altra scheda originale
6 ore fa, FoNzY dice:
Potrebbe essere.
Ricompro la scheda madre originale (se volessi un upgrade serio mi converrebbe cambiare stampante).
P.S. conviene montare una ventola anche sulla scheda madre o oltre che sull'alimentatore?
Sto acquistando la nuova scheda madre ed avrei bisogno (da neofita) di un'altra piccola indicazione:
sulla mia stampante c'è montata la scheda madre V1.5, trovo in vendita solo la V1.7.
Immagino vada bene lo stesso dato che vedo che le connessioni sono identiche (anzi c'é anche un fusibile in più di protezione rispetto alla V1.5).
Inoltre ne leggo diverse con sigle differenti, ad esempio:
Anet A8 ITA H8A8
Anet A8 IT I6Q9
Anet A8 NEW J1X4
ed altre ...
cosa cambia? vanno tutte bene?
GRAZIE! 🙂
1 ora fa, DDEEXX dice:
esatto, un cambio di versione di solo pochi punti decimali indica differenze minime come ad esempio un solo fusibile in piu'...
Anet A8 ITA H8A8
Anet A8 IT I6Q9
Anet A8 NEW J1X4
non ne ho la minima idea...
IT forse sta per caratteri italiani sul dysplay o\e lingua italiano sul dysplay pero' non lo so' per certo
La 1.5 è l'originale della A8
La 1.7 è l'originale della A8 Plus
Penso che ormai producano solo la 1.7
Il problema potrebbe presentarsi se c'è gia su il firmware della A8 plus che è identica alla A8 ma ha un piatto più grande
Controllerei quello
Ciaoo
56 minuti fa, Eddy72 dice:
Controllerei quello
Ciaoo
Grazie del suggerimento. Mi informo!
