Heda Inviato 19 Novembre 2020 Autore Inviato 19 Novembre 2020 Ragazzi ho capito il perché come la scorsa volta l'aggiornamento di Cura mi crea problemi Ho creato il gcode con il classico cubo di calibrazione e anche lui viene stampato male, però sulla SD avevo lo stesso cubo ma fatto con Cura 4.2 e viene stampato bene. Unico problema adesso è che cura 4.2 non viene più aperto da apple dopo l'aggiornamento del SO. Quindi devo trovare un'alternativa a Cura, pensavo Prusa che dite? Cita
MAL1190 Inviato 22 Novembre 2020 Inviato 22 Novembre 2020 Io da un paio di mesi ho iniziato ad usare ideamaker e mi trovo molto bene... Cita
Heda Inviato 22 Novembre 2020 Autore Inviato 22 Novembre 2020 1 ora fa, MAL1190 dice: Io da un paio di mesi ho iniziato ad usare ideamaker e mi trovo molto bene... Ok poi butto un occhio grazie:) 1 Cita
Void Inviato 22 Novembre 2020 Inviato 22 Novembre 2020 Il 19/11/2020 at 17:28, Heda dice: Ragazzi ho capito il perché come la scorsa volta l'aggiornamento di Cura mi crea problemi Ho creato il gcode con il classico cubo di calibrazione e anche lui viene stampato male, però sulla SD avevo lo stesso cubo ma fatto con Cura 4.2 e viene stampato bene. Unico problema adesso è che cura 4.2 non viene più aperto da apple dopo l'aggiornamento del SO. Quindi devo trovare un'alternativa a Cura, pensavo Prusa che dite? Probabilmente, più che un problema del software in se sono i settings da regolare. Cura cambia da versione in versione e se passi da una versione "molto vecchia" ad una più aggiornata c'è il rischio che devi configurare cose. Conviene tenersi sempre aggiornati con i software. Cita
Heda Inviato 27 Novembre 2020 Autore Inviato 27 Novembre 2020 Il 22/11/2020 at 15:34, Void dice: Probabilmente, più che un problema del software in se sono i settings da regolare. Cura cambia da versione in versione e se passi da una versione "molto vecchia" ad una più aggiornata c'è il rischio che devi configurare cose. Conviene tenersi sempre aggiornati con i software. In realtà mi stampava con le dimensioni dimezzate, un cubo 20 mm di lato lo stampava 10mm ho disinstallato e reinstallato e sembra essersi sistemato. Adesso però non capisco una cosa, ogni x minuti si blocca come se fosse inserita una pausa nel gcode, quindi devo entrare nel menù e cliccare su Resume Print. Devo provare a creare un file con freecad e stamparlo per vedere se lo fa o meno, perché per adesso me lo fa con i file presi da thingiverse. Non è che mi potreste dire cosa devo cercare nel gcode o su cura per capire del perché di queste pause? Grazie sempre 🙂 Cita
marcottt Inviato 27 Novembre 2020 Inviato 27 Novembre 2020 il file che mandi in stampa non contiene sicuramente alcuna pausa quanto lo prendi da thingverse o altro posto, perchè i file stl rappresentano l'oggetto e nulla hanno a che fare con la stampante, se veramente va in pausa è colpa di un comando dello slicer. Se non hai sbagliato a settare qualcosa , il comando tipico per le pause M25 è il mentre il cambio filamento (gli assomiglia) è M600 qui trovi i comandi principali di Marlin spiegati e con motore di ricerca: https://marlinfw.org/meta/gcode/ Cita
Heda Inviato 27 Novembre 2020 Autore Inviato 27 Novembre 2020 11 minuti fa, marcottt dice: il file che mandi in stampa non contiene sicuramente alcuna pausa quanto lo prendi da thingverse o altro posto, perchè i file stl rappresentano l'oggetto e nulla hanno a che fare con la stampante, se veramente va in pausa è colpa di un comando dello slicer. Se non hai sbagliato a settare qualcosa , il comando tipico per le pause M25 è il mentre il cambio filamento (gli assomiglia) è M600 qui trovi i comandi principali di Marlin spiegati e con motore di ricerca: https://marlinfw.org/meta/gcode/ Ok grazie per il link lo salvo può tornare utile anche in futuro 🙂 Sul setup non credo non ho trovato su cura opzioni per mettere in pausa la stampante, il gcode non lo tocco perché non so da dove iniziare, ho pensato pure potrebbe essere il sensore del filamento? Però se fosse lui non dovrebbe indicare sul display della stampante un errore filo? Ho anche cambiato la SD pensando fosse lei essendo mezza rotta (mancano alcuni pezzi di plastica), ma nulla lo fa lo stesso. E' davvero una scocciatura, perché su una stampa di 1 ora circa lo ha fatto 6 volte e se non sei li ti ritrovi con il lavoro senza finito Cita
marcottt Inviato 27 Novembre 2020 Inviato 27 Novembre 2020 il sensore filo non lo escluderei ... non è detto che dia un segnale così particolare... comunque ti basta tagliare un pezzo di filo e vedere cosa dice quando è il sensore ad attivarsi... ma da quanto ne so non raramente quei sensori fanno casino 1 Cita
Heda Inviato 28 Novembre 2020 Autore Inviato 28 Novembre 2020 23 ore fa, marcottt dice: il sensore filo non lo escluderei ... non è detto che dia un segnale così particolare... comunque ti basta tagliare un pezzo di filo e vedere cosa dice quando è il sensore ad attivarsi... ma da quanto ne so non raramente quei sensori fanno casino Risolto era il sensore del filo, ho fatto la tua prova e mi da un errore particolare, però ho notato che lo spinotto fa un falso contatto evidentemente questo falso contatto manda il segnale di filo finito poi torna il segnale e scompare l'errore ma rimane in pausa la stampante. Ho disattivato il sensore dal menù e non va più in pausa. Sempre grazie per i consigli che mi date 😊 2 Cita
marcottt Inviato 28 Novembre 2020 Inviato 28 Novembre 2020 Bene.... Da un quello che sento credo siano tutti disabilitati quei sensori Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 1 Cita
