Nella mia ho regolato il piano, durante il caricamento il PLA esce perfettamente, riesce a stampare bene i primi layers poi si incasina, "clac clac" e falla quasi tutto.....ho provato pure a settare il tipo di stampa, 0.1 o 0.4 ma è uguale.....grrrrrrrrr ce l'ho da 10 gg e sto già pensando di buttarla fuori dalla finestra.....
  • 8 mesi dopo...
  • Risposte 21
anche io ho questo problema, ma non so come risolverlo
Lo scostamento dal piano Z è di 2.00, il buchino dell'estrusore l'ho pulito ben 2 volte mettendoci il filino di ferro dentro, quando esce il filo di prova esce bene e senza problemi.
Come avete risolto voi? HELPPPPPPPPPPP
come gia' detto è un problema di temperatura, non so cosa cambia nella junior ma la 'aio 1.0' ero molto sensibile alla posizione del sensore, anche su questa è incollato nell hot end?
so che i connettori davinci sono difettosi,controllati? ho letto che il problema comincia dopo un po' ma esattamente quando?
ho preso un pezzo di scarto della vecchia bobina il tac tac non lo fa +, non verrei ora che il problema della bobina nuova è che sia in ABS quindi fa difficoltà a scioglierla; ma ora ho un altro problema, esce il filamento dal test ma non si attacca al piattino quando lavora, in pratica mi fa una matassa di materiale attaccata all'ugello.
  • 6 mesi dopo...
