HzO Inviato 19 Novembre 2020 Condividi Inviato 19 Novembre 2020 Salve a tutti. Come da titolo non riesco a stampare sul piatto in modo centrato. E non riesco a sfruttare i miei 250mm X 250mm di spazio nonostante il piano sia di 260mm X 260mm. Se correggo spostando l'oggetto sul piano se questo è piccolo ovviamente non ci sono problemi. Sto usando ideameker come Slicer qualcuno sa dirmi dove posso intervenire? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 19 Novembre 2020 Condividi Inviato 19 Novembre 2020 Ciao , Prima cosa che devi controllare è se hai impostato correttamente l'area di stampa nello slicer (vale per tutti) Per ideamaker non sono molto ferrato ma trovi le indicazioni quì: https://support.raise3d.com/ideaMaker/8-1-1-edit-printer-settings-15-472.html Ti consiglio di seguire questo tutorial che potrebbe essere più comprensibile: https://help3d.it/ideamaker-come-creare-un-profilo-per-la-stampante-3d-parte-1/ 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TheClue Inviato 19 Novembre 2020 Condividi Inviato 19 Novembre 2020 Proprio ieri ho risolto lo stesso problema, quindi ti dico cosa ho fatto io. Se non è la procedura corretta, qualcuno piu' esperto mi correggerà 🙂 Procedura condotta su Ender 3, ma suppongo sia valida anche per altri modelli - Spostato lo stop dell'asse Y in modo che in Auto Home il nozzle finisse esattamente nell'angolo anteriore sx del piatto - Impostato sullo slicer (cura e pronterface, nel mio caso) le dimensioni del piatto alle dimensioni FISICHE di quelle del tuo piatto di stampa L'origine ora e' esattamente al centro del piatto (questo ovviamente non implica che l'aria stampabile coincida con le dimensioni del piatto dello slicer ovvero quelle fisiche del piatto) spero di esserti stato di aiuto! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 19 Novembre 2020 Condividi Inviato 19 Novembre 2020 2 ore fa, TheClue dice: - Spostato lo stop dell'asse Y in modo che in Auto Home il nozzle finisse esattamente nell'angolo anteriore sx del piatto Sicuramente è una soluzione pratica, ma solo se la home di Z si fa con un sensore a fianco del hotend. Se fai lo zero sul finecorsa Z- con questa configurazione durante la prima ricerca del finecorsa il nozle va a sbattere sul piatto. In genere si lascia un extracorsa su Y o su X o su entrambi proprio per avere l'hotend fuori dal piatto quando è a home, anche per evitare che durante il riscaldamento il materiale coli sul piatto. Infatti in tutti gli slicer che conosco cè la possibilità di indicare un offset in X e Y per l'inizio del piatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HzO Inviato 19 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 19 Novembre 2020 Il mio Auto home è perfetto sullo spigolo. Il problema nasce con qualsiasi Slicer anche con Cura. Truk64 ho visto i link ed è tutto così come si vede. Quello di help3D è proprio sulla mia stampante A20M. Grazie per i vostri suggerimenti. Spero che qualcuno riesca a darmi altri consigli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TheClue Inviato 20 Novembre 2020 Condividi Inviato 20 Novembre 2020 15 ore fa, Truck64 dice: In genere si lascia un extracorsa su Y o su X o su entrambi proprio per avere l'hotend fuori dal piatto quando è a home, anche per evitare che durante il riscaldamento il materiale coli sul piatto. Infatti in tutti gli slicer che conosco cè la possibilità di indicare un offset in X e Y per l'inizio del piatto. In effetti il fatto di avere il materiale che cola sul piatto è abbastanza antipatico. Cosa mi consigli di fare allora? Sposto di nuovo indietro il fine corsa di Y (quello di X e' fisso sul gantry, non si puo' spostare) e poi setto un offset? Ma facendo in questo modo, significa che G0 Y0 X0 mi porta sullo spigolo mentre l'auto home mi tiene un po' fuori? Perch questo sarebbe sicuramente molto comodo (anche per facilitare i calcoli) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 20 Novembre 2020 Condividi Inviato 20 Novembre 2020 32 minuti fa, TheClue dice: In effetti il fatto di avere il materiale che cola sul piatto è abbastanza antipatico. Cosa mi consigli di fare allora? Sposto di nuovo indietro il fine corsa di Y (quello di X e' fisso sul gantry, non si puo' spostare) e poi setto un offset? Dire proprio di si. E' procedura normale, ammesso che ci sia qualcosa di "normale" nel mondo della stampa 3D 35 minuti fa, TheClue dice: Ma facendo in questo modo, significa che G0 Y0 X0 mi porta sullo spigolo mentre l'auto home mi tiene un po' fuori? Perch questo sarebbe sicuramente molto comodo (anche per facilitare i calcoli) No, di norma X0 Y0 ti porta sulla posizione di azzeramento, quindi fuori dal piatto. E in genere la cosa non da problemi perchè una volta che hai impostato correttamento lo slicer i calcoli per centrare il pezzo sul piatto ecc. li fa lui. Cioè a parte chi ha un background di lavoro su macchine utensili "alla vecchia", quanti si mettono a imputare g-code a mano o scrivere programmi.... Per parte mia ho fatto un po di prove quando ho messo in servizio la mi macchina, ho scoperto che esiste il comando M206 che permette di traslare lo zero di un asse, un po come un G54 (sempre per chi ne mastica) ma che può essere salvato in EEPROM quindi è permanente ad ogni successiva accensione. E non cambia la posizione fisica dei finecorsa sw, nel senso che se sposto lo zero di X a +2mm (M206 X2), il jog mi accetta comandi fino a X-2 (se non sono stato chiaro ditemelo). Infatti io lo uso eventualmente per regolare Z a liscio piatto invece che spostare il finecorsa o toccare le viti del piatto. Dovrebbe essere un po come il comando di impostazione dell'offset che c'è sul pannello, che però trovo di una scomodità unica, preferisco manadre i comandi da PC. Quindi se metti un offset a X e Y e lo salvi in memoria, all'azzeramento il nozle è fuori piatto, poi X0 Y0 possono essere sul bordo del piatto e anche allo slicer dai la dimensione netta del piatto senza offset. Attenzione però: ho letto che alcune versioni di Marlin fanno casino con le quote dei punti di livellamento automatico. Io non lo uso ne ho intenzione di farlo, quindi non me ne sono preoccupato. Quindi casomai lascio la parola a chi ha sperimentato in tal senso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 20 Novembre 2020 Condividi Inviato 20 Novembre 2020 Nella mia stampante X0 Y0 Z0 equivale allo spigolo davanti a sinistra, infatti se vado a X150 Y150 sono al centro del piatto. La mia home è X-25 Y0 Z0 Ciaoo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TheClue Inviato 20 Novembre 2020 Condividi Inviato 20 Novembre 2020 5 ore fa, Truck64 dice: Per parte mia ho fatto un po di prove quando ho messo in servizio la mi macchina, ho scoperto che esiste il comando M206 che permette di traslare lo zero di un asse, un po come un G54 (sempre per chi ne mastica) ma che può essere salvato in EEPROM quindi è permanente ad ogni successiva accensione. Perfetto, faro' cosi'. Non mi ci metto proprio a flashare la motherboard di stock (non ho nemmeno un Arduino in casa, tanto per cominciare), nei prossimi giorni mondo la skg mini che ho deciso di prendere perché non sopporto piu' la rumorosita' e faccio il tutto direttamente da li' (la skg ha gia' il bootloader su vero?) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TheClue Inviato 24 Novembre 2020 Condividi Inviato 24 Novembre 2020 Ok, ho spostato di nuovo l'endstop Y dov'era prima e ora ho l'autohome fuori dal piatto come mi avete consigliato. Adesso il bordo del piatto e' a Y = 6mm. Ho intanto montato la skg e ci ho flashato su un Marlin custom quindi domanda: qual'è il settaggio in Configuration.h per impostare lo zero dell'asse Y (in modo che da avere X=0, Y=0 a bordo piatto)? grazie del supporto! 🙂 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
