Truck64 Inviato 25 Novembre 2020 Inviato 25 Novembre 2020 Il 24/11/2020 at 22:38, TheClue ha scritto: qual'è il settaggio in Configuration.h per impostare lo zero dell'asse Y (in modo che da avere X=0, Y=0 a bordo piatto)? Expand Basta che dai M206 Y-6, poi salvi i dati in EEPROM (M500). Ti cambia subito la quota asse di 6mm e anche al prossimo azzeramento Y si fermerà sul finecorsa non più a 0 ma -6, quindi Y0 ti porta a bordo piatto. 1 Cita
TheClue Inviato 25 Novembre 2020 Inviato 25 Novembre 2020 Il 25/11/2020 at 04:47, Truck64 ha scritto: Basta che dai M206 Y-6, poi salvi i dati in EEPROM (M500). Ti cambia subito la quota asse di 6mm e anche al prossimo azzeramento Y si fermerà sul finecorsa non più a 0 ma -6, quindi Y0 ti porta a bordo piatto. Expand Ottimo grazie. Ho pero' trovato anche il parametro in Marlin per fare esattamente la stessa cosa...credo che sia più comodo. Quello che devo cercare di risolvere adesso è evitare di passeggiare con l'estrusore sulle clip a coccodrillo quando da homing vado ad angolo per livellare il piatto... -_- Cita
Truck64 Inviato 25 Novembre 2020 Inviato 25 Novembre 2020 Il 25/11/2020 at 07:48, TheClue ha scritto: Ho pero' trovato anche il parametro in Marlin per fare esattamente la stessa cosa...credo che sia più comodo. Expand Vero, ma devi ricaricare il firmware. So che è un attimo se va tutto bene, ma c'è sempre un limite di volte in cui si può flashare la memoria programmi di una scheda. Farlo per niente non mi sembra salutare. Riguardo alle clip non so quale Marlin usi (se tutti aggiungessero le informanzioni in firma ci si risparmierebbe un mucchio di passaggi... ) ma a seconda che sia 2.x o precendente dovresti trovare queste voci: Marlin 2.x #define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 // Z Clearance for Deploy/Stow #define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 // Z Clearance between probe points https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#probe-clearance Marlin 1.x #define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 10 // Z Clearance for Deploy/Stow #define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 10 5 // Z Clearance between probe points Questi parametri definiscono i movimenti di Z per fare il tasteggio del piatto evitando ostacoli. Dovrebbero fare al caso tuo. 1 Cita
TheClue Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 Il 25/11/2020 at 08:44, Truck64 ha scritto: Questi parametri definiscono i movimenti di Z per fare il tasteggio del piatto evitando ostacoli. Dovrebbero fare al caso tuo. Expand Ottimo grazie...anche se ho optato per una soluzione diversa per il momento: un plugin per Octoprint per il Bed Leveling che si può configurare per alzarsi sull'asse Z prima di spostarsi sugli angoli per il leveling. Mi risparimero' il flashing per le cose piu' importanti (come per esempio abilitare l'arc welding) 😄 Cita
