Void Inviato 20 Novembre 2020 Inviato 20 Novembre 2020 Sera, vorrei comprare un po' di cavi elettrici che siano anche leggermente più portanti di quelli di default e che abbiano la protezione da calore. Io conosco in modo decente che cavi usare a livello di impianti elettrici casalinghi, ecc, ma per l'elettronica non tanto. Ho spulciato un po' amazon ed ho visto molti cavi da 0,8mm però, sinceramente, mi sembrano un po' piccoli e di bassa qualità quindi: di norma, voi, che cavi utilizzate? Grazie e buon serata/weekend (anche se siamo chiusi dentro....) Cita
FoNzY Inviato 20 Novembre 2020 Inviato 20 Novembre 2020 2 ore fa, Void dice: che cavi utilizzate? https://www.amazon.it/s?k=cavi+in+silicone+14gauge&__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss quando devo fare un bel lavoro prendo questi in silicone. sono protetti e non si incendiano, sono super morbidi e la qualita' dei conduttori è spettacolare...ovviamente costano uno sproposito (puoi trovarli anche su siti di modellismo) qui la tabella diametro\ampere https://www.translatorscafe.com/unit-converter/it-IT/american-wire-gauge/ 3 Cita
Void Inviato 20 Novembre 2020 Autore Inviato 20 Novembre 2020 4 minuti fa, FoNzY dice: https://www.amazon.it/s?k=cavi+in+silicone+14gauge&__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss quando devo fare un bel lavoro prendo questi in silicone. sono protetti e non si incendiano, sono super morbidi e la qualita' dei conduttori è spettacolare...ovviamente costano uno sproposito (puoi trovarli anche su siti di modellismo) qui la tabella diametro\ampere https://www.translatorscafe.com/unit-converter/it-IT/american-wire-gauge/ Grazie mille. Metterò il tutto nei preferiti. Ho notato che il rame è di 1,8mm decisamente maggiore di quelli che avevo visto io. Ho fatto bene a chiedere. Cita
Void Inviato 21 Novembre 2020 Autore Inviato 21 Novembre 2020 16 ore fa, FoNzY dice: https://www.amazon.it/s?k=cavi+in+silicone+14gauge&__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss quando devo fare un bel lavoro prendo questi in silicone. sono protetti e non si incendiano, sono super morbidi e la qualita' dei conduttori è spettacolare...ovviamente costano uno sproposito (puoi trovarli anche su siti di modellismo) qui la tabella diametro\ampere https://www.translatorscafe.com/unit-converter/it-IT/american-wire-gauge/ Ti ri-cito per una questione: su amazon per il 14 AWG indica un amperaggio di 20 mentre sul sito che hai linkato sotto indica un: max current amperes di 5.90. Ora, la mia domanda è: il 5.90 è il valore più corretto? se si è perché quel sito calcola cose che invece le specs su amazon non calcolano? in qual caso, se non ti da troppa noia, sapresti qual è la formula utilizza per calcolare il massimo amperaggio? Cita
Whitedavil Inviato 21 Novembre 2020 Inviato 21 Novembre 2020 La formula c'è, ma oltre alla complessità, tiene conto di variabili che un hobbysta non può misurare. In generale non superare i 4A per mm2 di sezione e non hai problemi 3 Cita
