E' la prima volta in assoluto che provo il Pla Wood (della geetech) e leggendo le recensioni ho notato che tra i principali problemi vi è l'adesione al piano.
Ragazzi io ho il problema contrario :D
Per la mia prusa i3 hephestos uso fleks3D, un piano particolare non di vetro ma con una trama più grezza che permette una fantastica adesione evitando l'utilizzo di colla, lacca ecc
Ma questa volta la presa è assurda e non riesco a staccare la stampa...
Avete qualche idea ?
Ho provato con coltelli, acqua bollente ma niente...
Avete sbaglio tutti 😄
ho lasciato per ore il piano di stampa nel freezer ma non è successo nulla questo perchè fleks3d non è in vetro.
Ho dovuto staccare tutto con il phon.
Premetto che gli oggetti di stampa erano minuscoli (dei coni da 1 cm di diametro) e forse con un oggetto più grande avrei meno problemi.
Ora provo a girare il piano dal verso "liscio" e vi dico se aderisce e soprattutto se si stacca!
Questo Pla wood della Geetech è simile a cartone/caramella mu 😄
Come immaginavo...
è andata molto meglio !
aderisce perfettamente e questa volta si è staccato com meno fatica (con una lima ma se avessi una spatola adatta sarebbe stato ancora meglio).
Comunque avete mai stampato questo filamento ?
