Oltre all'ovvio aumento del flusso di stampa, questo tipo di hotend si può utilizzare con ugelli da 0.4?
Ho letto in giro pareri contrastanti che dicono che questo tipo di hotend va bene solo con ugelli da 0.6 in su e mi piacerebbe saperne di più anche perché ho messo gli occhi sullo spider che viene venduto sia per flusso normale che per alto
https://it.aliexpress.com/item/4001219182064.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6dc82e0eTX4NtM
Mmmm secondo me è come un v6.
Alla fine la camera di fusione è quella. Un volcano per esempio, ha una camera di fusione molto più lunga.
Ma tu vuoi andare più veloce o stampare con nozzle da 0.8/1mm?
14 ore fa, Whitedavil dice:
si più veloce ma con nozzle da 0.4
43 minuti fa, Killrob dice:
Ma a quanto devi andare? Io stampo pla a 75mm/s e il v6 ce la fa. Oltre non ho provato, mi sa che si smonta tutto😅
Al limite prova a d alzare la temperatura di 5 gradi.
Se invece vuoi proprio cambiare, io guarderei estrusori con nozzle più lunghi di un classico v6. In modo da avere una camera più ampia per avere più plastica liquida a disposizione. Il contro è che la ritrazione va ricalibrata.
Quello della trianglelab ha 2 versioni, high e low flow, ma non ho capito fisicamente cosa cambia..... 🤔
Lo vuoi montare sulla corexy?
Ps, guardando bene bene ho capito che cambia, la gola. In teoria quello high flow dovrebbe far scioglere più materiale, a patto che la tenuta tra nozzle e gola tenga.
Non sembra male ed avresti il vantaggio di un nozzle standard.
Io però metterei una cartuccia da almeno 50w,se non 60w.
Da valutare, il costo non è proprio basso.
56 minuti fa, Whitedavil dice:
si infatti le considerazioni sono proprio quelle, la cartuccia da 50W ce l'ho ed il vantaggio di metterla sulla corexy sarebbe proprio quello, avere la stessa dimensione ma con più materiale semiliquido a disposizione.
Comunque per il momento ho altri problemi sulla corexy con il petg mi lascia parecchie schifezze in giro mentre fa il riempimento e prima devo risolvere questo problema.
Le due versioni sono cloni del mosquito hotend ideato principalmente per materiali tecnici come peek ad alta temperatura  (fino a 450 ecc.
@Killrob se leggi il sito ufficiale ti fai un'idea.
Se principalmente si stampa pla basta alzare la temperatura ma la cosa più importante secondo me è avere un estrusore con riduzione (che già hai)
Con il mosquito se stampi pla l'unico vantaggio è che magari se imposti una temperatura di 210 gradi rimane tale . Viceversa con hotend standard quei 210° nominali , stampando a velocità elevate diventano 200/205 nella camera di fusione.
Secondo me se si ha intenzione di utilizzare materiali ad alta temperatura ha senso.....ma per i filamenti "comuni"....facciamo attenzione al marketing...
3 ore fa, Tomto dice:
dici che anche per il petg non ne vale la pena allora?
