Farixxx Inviato 21 Novembre 2020 Inviato 21 Novembre 2020 Salve ragazzi ho un problema con la mia alfawise u 30 Arrivato ad un certo punto dopo una mezz oretta di stampa incomincia ad intasarsi il tubo ptfe la parte finale quella che entra nel sistema hotend ma nn riesco a capire da cosa può essere dovuto questo problema ho provato con più file e mi fa sempre lo stesso problema io sono arrivato al punto di pensare che sia dovuto alla retrazione che dopo tot numeri di retrazioni mi si intasa... @Killrobse gentilmente riesci ad essermi d aiuto come sempre te ne sarei grato.. Cita
Killrob Inviato 21 Novembre 2020 Inviato 21 Novembre 2020 22 minuti fa, Farixxx dice: Salve ragazzi ho un problema con la mia alfawise u 30 Arrivato ad un certo punto dopo una mezz oretta di stampa incomincia ad intasarsi il tubo ptfe la parte finale quella che entra nel sistema hotend ma nn riesco a capire da cosa può essere dovuto questo problema ho provato con più file e mi fa sempre lo stesso problema io sono arrivato al punto di pensare che sia dovuto alla retrazione che dopo tot numeri di retrazioni mi si intasa... @Killrobse gentilmente riesci ad essermi d aiuto come sempre te ne sarei grato.. probabilmente hai ragione, o è la retrazione o il tubo che non è ben fissato dal lato hotend, guardalo bene mentre sta stampando e facendo le retrazioni, il tubo deve rimanere immobile, se non si muove abbassa la distanza di retrazione, se hai un po' di stringing lo puoi risolvere velocemente in post-produzione. Cita
Farixxx Inviato 21 Novembre 2020 Autore Inviato 21 Novembre 2020 Ero a 3 con la distanza di retrazioni ho abbassato il valore ad uno ora e riprovo nella foto si vede il rigonfiamento.. 1 Cita
Farixxx Inviato 21 Novembre 2020 Autore Inviato 21 Novembre 2020 1 ora fa, Farixxx dice: Ero a 3 con la distanza di retrazioni ho abbassato il valore ad uno ora e riprovo nella foto si vede il rigonfiamento.. @Killrob niente ho solo tardato l arrivo del problema ma è successo di nuovo anche con la retrazione a 1 mm Cita
Void Inviato 21 Novembre 2020 Inviato 21 Novembre 2020 Domanda banale: la ventola frontale che raffredda l'heat snik funziona? 1 Cita
Farixxx Inviato 22 Novembre 2020 Autore Inviato 22 Novembre 2020 Non tanto banale perché mi sono appena accorto klche non funziona Può essere causato da questo il problema? Cita
Void Inviato 22 Novembre 2020 Inviato 22 Novembre 2020 12 minuti fa, Farixxx dice: Non tanto banale perché mi sono appena accorto klche non funziona Può essere causato da questo il problema? Se l'heat skin non viene raffreddato il calore sale su per il tubicino e ammorbidisce il PLA nonché lo "gonfia". Questo nelle stampe più lunghe (nemmeno tanto) crea problemi di intasamento. 1 Cita
Farixxx Inviato 22 Novembre 2020 Autore Inviato 22 Novembre 2020 Quindi devo controllare il perché nn mi funziona sta ventola,sapresti indicarmi le possibili cause? Ti ringrazio... Ma è una funzione automatica o deve essere attivata dallo slicer? Prima di smontare il tutto vorrei assicurarmi che nn sia colpa di qualche parametro dato male allo slicer Cita
Killrob Inviato 22 Novembre 2020 Inviato 22 Novembre 2020 1 ora fa, Farixxx dice: Non tanto banale perché mi sono appena accorto klche non funziona Può essere causato da questo il problema? 58 minuti fa, Void dice: Se l'heat skin non viene raffreddato il calore sale su per il tubicino e ammorbidisce il PLA nonché lo "gonfia". Questo nelle stampe più lunghe (nemmeno tanto) crea problemi di intasamento. esatto 🙂 55 minuti fa, Farixxx dice: Quindi devo controllare il perché nn mi funziona sta ventola,sapresti indicarmi le possibili cause? Ti ringrazio... Ma è una funzione automatica o deve essere attivata dallo slicer? Prima di smontare il tutto vorrei assicurarmi che nn sia colpa di qualche parametro dato male allo slicer la ventola del dissipatore su tutte o quasi le stampanti parte in automatico e non è gestita da slicer, se non funziona o si è bruciata la medesima o ha un cavo interrotto da qualche parte. Cita
Void Inviato 22 Novembre 2020 Inviato 22 Novembre 2020 1 ora fa, Farixxx dice: Quindi devo controllare il perché nn mi funziona sta ventola,sapresti indicarmi le possibili cause? Ti ringrazio... Ma è una funzione automatica o deve essere attivata dallo slicer? Prima di smontare il tutto vorrei assicurarmi che nn sia colpa di qualche parametro dato male allo slicer Come già ti ha detto il buon @Killrob la ventola in questione è sempre accesa. Ci sono grossissime possibilità che sia morta la ventola. Quella dell'alfawise u30 è una ventola 3010 se non ricordo male (30x30x10mm) e provengono tutte dalla cina e sono rarissime quelle che hanno una qualità decente. Comunque, se alla ventolina gli arrivano i 24v sicuramente è, appunto, la ventolina ed essere morta e, se posso, ti consiglio queste ventoline qui: https://www.amazon.it/gp/product/B07L68BC89/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Le ho provate e non sono male... ma non aspettarti massima silenziosità e durata. In ogni caso, controlla che sia effettivamente una ventolina 3010 quella che viene montata sulla u30 ma credo proprio di si. 1 Cita
