Problemi con l estrusione
Ragazzi perfetto era la ventolina...
Comprata e montata, adesso il problema è risolto vi ringrazio...
Il 22/11/2020 at 11:38, Void dice:
Se l'heat skin non viene raffreddato il calore sale su per il tubicino e ammorbidisce il PLA nonché lo "gonfia". Questo nelle stampe più lunghe (nemmeno tanto) crea problemi di intasamento.
Il 22/11/2020 at 12:53, Void dice:
@Killrob @Void
Chiedo un ultimo aiuto a voi che siete dei professionisti ho questo problema mi rimangono dei punti sul pezzo e le ragnatele di filamento tra i pezzi sapreste darmi due parametri buoni di distanza  retrazione velocità retrazione e temperatura nozzle?
4 minuti fa, Farixxx dice:
Ora ho impostato
Distanza retrazione 4mm
Velocità retrazione 60 mm/s
Materiale Pla amazon basic temperatura nozzle 205
L'unico professionista è @Killrob io mi diletto in questo hobby 😄
Comunque sia, la "ragnatela" del tuo caso, almeno cosi credo io, viene "generata" da una sbagliata configurazione della retraction nello slicer. Avendo tu una u30 Pro puoi provare ad impostarla cosi: 5mm per 60mm/s e se utilizzi Cura disabilita la Combing mode. In ogni caso, la retraction la devi testare te... magari puoi utilizzare il test classico che si fa, ovvero: https://www.thingiverse.com/thing:2563909
Se non sai cos'è la retraction ti consiglio di guardare i video di @Help3d e la documentazione ufficiale del tuo slicer.
7 minuti fa, Void dice:
No aspe io sulla alfawise l ho tarata in modo perfetto e nn ho questi tipi di problemi questa in foto è una ender 5 plus k nn ha la finestra delle impostazioni dove regolare il tutto
2 minuti fa, Farixxx dice:
Se non hai un direct, secondo me, dovresti comunque stare dai 5mm in su di retraction. Dai 4 in giù credo che ai direct gli va a genio non ai bowden.
2 ore fa, Killrob dice:
I punti sul pezzo potrebbero essere la cucitura di cambio layer, controlla di non averla impostata in modo casuale e mettila indietro, attiva anche la modalità coasting che riduce la pressione nel nozzle quando arriva alla fine del layer e dovrebbe evitare il crearsi di quei blob.
Grazie mille stasera farò una prova
20 ore fa, Killrob dice:
Non sono riuscito a trovare l impostazione della cucitura su Cura..
Qualcuno di voi saprebbe indicarmi sotto quale voce la trovo?
Però già attivando la modalità coasting il risultato è migliore ma penso si possa ancora migliorare dato che qualche puntino è rimasto lo stesso...
4 ore fa, Farixxx dice:
Sta in guscio
