xnos89x Inviato 22 Novembre 2020 Inviato 22 Novembre 2020 Ciao a tutti, Sto uscendo pazzo, ho provato 100 impostazioni diverse, ma il problema resta lo stesso. Ho regolato gli step/mm dell’estrusore, ho regolato il flusso, fatto varie prove di temperatura , regolato lo z offset più o meno stretto ( utilizzando uno spessimetro ho lasciato da 0,05 a 0,15 mm tra piatto e nozzle). Ho stretto il dado eccentrico di X e Y, sostituito il raccordo vite godronata motore , con un giunto elastico + pallina per evitare la compressione. Devo dire che questo è stato l’upgrade che ha dato i risultati migliori. Il problema è sempre lo stesso: la qualità fa schifo , sopratutto la sovrapposizione dei layer. Ho stampato da 0,1 a 0,3. Ho provato con un primo layer da 0,15 fino a 0,25. Ovviamente ho testato 5 bobine di marche diverse di PLA+ ( sunlu , geeetech, esun, labists). Qui le foto, sperando che potrete darmi una mano. Questo pezzo è stato stampato a 60mm/s , primo strato a 20 mm/s , layer da 0,25( di solito stampo a 0,15 ma essendo in grande pezzo ho stampato più alto, il difetto è identico anche nelle altre stampe ) Temperatura 215 gradi, ho anche verificato con un termometro laser l’hotend e la sonda è abbastanza precisa (+-2 gradi ). Cita
MAL1190 Inviato 22 Novembre 2020 Inviato 22 Novembre 2020 Hai controllato che l'asse z sia libero di muoversi e stabile? A me sembra un po' di wobble... Se stampi un cubo 20x20x20 z quanto viene alto? Cita
xnos89x Inviato 22 Novembre 2020 Autore Inviato 22 Novembre 2020 Ho controllato l’asse decine di volte. Ho stretto ( forse anche troppo) e poi allargato. Adesso se smonto la vite godronata e faccio muovere l’asse si muove abbastanza liberamente. Non è estremamente scorrevole , ma si muove liberamente. Ho anche lubrificato i cuscinetti delle ruote dell’asse Z. il cubo viene alto 19,78-19,85. Cita
Marco-67 Inviato 22 Novembre 2020 Inviato 22 Novembre 2020 1 ora fa, xnos89x dice: Temperatura 215 gradi, e hai provato a temperature inferiori? 1 Cita
xnos89x Inviato 22 Novembre 2020 Autore Inviato 22 Novembre 2020 e hai provato a temperature inferiori?Stampavo a 195 gradi( PLA+ 200 min). Layer troppo delicati, non aderivano bene. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 22 Novembre 2020 Inviato 22 Novembre 2020 2 ore fa, xnos89x dice: Ho controllato l’asse decine di volte. Ho stretto ( forse anche troppo) e poi allargato. Adesso se smonto la vite godronata e faccio muovere l’asse si muove abbastanza liberamente. Non è estremamente scorrevole , ma si muove liberamente. Ho anche lubrificato i cuscinetti delle ruote dell’asse Z. il cubo viene alto 19,78-19,85. fai la calibrazione di Z che dai 2 decimi e mezzo a 3 decimi sei troppo sfasato Cita
Killrob Inviato 22 Novembre 2020 Inviato 22 Novembre 2020 hai fatto un cubo da 20mm? 20/19.83* il tuo attuale valore di step/mm di Z= il tuo nuovo valore di step/mm di Z 1 Cita
jagger75 Inviato 22 Novembre 2020 Inviato 22 Novembre 2020 la regola che vige è sempre la stessa per ogni filamento dopo la regolazione degli step come detto sopra fare le temptower 215 mi sembra altino infatti le ondulazioni si accentuano uno per la temperatura alta secondo e me e due per i pochi perimetri 1 Cita
xnos89x Inviato 22 Novembre 2020 Autore Inviato 22 Novembre 2020 hai fatto un cubo da 20mm? 20/19.83* il tuo attuale valore di step/mm di Z= il tuo nuovo valore di step/mm di ZRegolato 10 volte ogni volta che stampo un cubo viene fuori un valore diverso. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk la regola che vige è sempre la stessa per ogni filamento dopo la regolazione degli step come detto sopra fare le temptower 215 mi sembra altino infatti le ondulazioni si accentuano uno per la temperatura alta secondo e me e due per i pochi perimetri Ovviamente fatta. Va da 200 a 230 questo PLA. La temp a 200 viene perfetta , ma debole la tenuta dei layer, quindi stampata a 215 tiene meglio. Comunque ho un altro oggetto, stesso filamento , colore diverso, che stampato a 195 fa la stessa cosa. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
