Michele. Inviato 1 Dicembre 2020 Autore Inviato 1 Dicembre 2020 Il 01/12/2020 at 11:47, Killrob ha scritto: Cerca un video perché ora sono in pausa pranzo al lavoro e ti posso rispondere, dalle 13 no. Expand Va bene 1 Cita
Michele. Inviato 1 Dicembre 2020 Autore Inviato 1 Dicembre 2020 Il 01/12/2020 at 11:47, Killrob ha scritto: Cerca un video perché ora sono in pausa pranzo al lavoro e ti posso rispondere, dalle 13 no. Expand Perfetto, ho trovato un video molto chiaro che viene utilizzato Cura, appena stampo allego il risultato. Grazie sempre! 1 Cita
Michele. Inviato 2 Dicembre 2020 Autore Inviato 2 Dicembre 2020 @Killrob ho fatto la temp tower, sembra sia risultata più pulita tra i 190° e i 200° Cita
Killrob Inviato 2 Dicembre 2020 Inviato 2 Dicembre 2020 ok adesso devi provare a romperla, anche con le mani per vedere tra i 190 ed i 205 dove è più solida, quando hai trovato la parte più solida, quella è la temperatura che devi impostare per quel pla. Quando cambierai pla dovrai farne un'altra e seguire la stessa procedura 😉 Il 02/12/2020 at 18:59, Michele. ha scritto: @Killrob ho fatto la temp tower, sembra sia risultata più pulita tra i 190° e i 200° Expand 1 Cita
Michele. Inviato 2 Dicembre 2020 Autore Inviato 2 Dicembre 2020 Il 02/12/2020 at 19:19, Killrob ha scritto: ok adesso devi provare a romperla, anche con le mani per vedere tra i 190 ed i 205 dove è più solida, quando hai trovato la parte più solida, quella è la temperatura che devi impostare per quel pla. Quando cambierai pla dovrai farne un'altra e seguire la stessa procedura 😉 Expand Va bene, grazie mille per la disponibilità e per i consigli!😉 1 Cita
Michele. Inviato 9 Dicembre 2020 Autore Inviato 9 Dicembre 2020 Calibrazione estrusore, assi x y z fatti, guida asta filettata montata, temp tower fatta ma ai primi layer mi da questo problema non capisco perché. Per favore potete aiutarmi? Cita
Marco-67 Inviato 9 Dicembre 2020 Inviato 9 Dicembre 2020 Il 09/12/2020 at 12:02, Michele. ha scritto: ai primi layer mi da questo problema Expand la ventola si accende dal 2° layer al 100%? Cita
Michele. Inviato 9 Dicembre 2020 Autore Inviato 9 Dicembre 2020 Il 09/12/2020 at 14:38, Marco-67 ha scritto: la ventola si accende dal 2° layer al 100%? Expand Si mi pare di si Cita
Marco-67 Inviato 9 Dicembre 2020 Inviato 9 Dicembre 2020 Il 09/12/2020 at 15:42, Michele. ha scritto: Si mi pare di si Expand poi controllala bene non capisco se è grumoso o grattato ma visto che si trattano dei primi 2 mm poi va migliorando man mano che sali darei una occhiatina all'asse Z da 0 a 5mm Cita
