1 ora fa, Marco-67 dice:
poi controllala bene
non capisco se è grumoso o grattato ma visto che si trattano dei primi 2 mm poi va migliorando man mano che sali darei una occhiatina all'asse Z da 0 a 5mm
13 minuti fa, Marco-67 dice:
mi fidavo anche prima 😂
😂 ho allegato la foto perché per "velocità iniziale della ventola" sta per il primo layer o per anche i successivi
8 minuti fa, Michele. dice:
Si molto meglio
ok... c'è un problema pero'.
tu ora hai vincolato la vite nel punto superiore, hai già anche il vincolo del (chiamiamolo) punto centrale (che sarebbe la chiocciolina sull'asse orizzontale) e infine il terzo vincolo che è il motore.
Prima non essendo vincolata nella parte superiore aveva la possibilità di muoversi (se la guardavi dall'alto magari faceva movimenti circolari) ora bloccandola devi assicurarti che motore e chioccciola siano in asse altrimenti quando la chiocciola si avvicina al motore trova maggiore resistenza e magari ti dà quel fastidio... come la controlli? sblocchi la vite dal motore e vedi se, tirandola fuori e di nuovo dentro, è centrata nel foro oppure se devi aiutarla ad entrare. Questo ovviamente a z molto bassa. Se invece questa prova l'hai già fatta... uffffff
4 minuti fa, Marco-67 dice:
Proverò, grazie mille😉
