Aris Inviato 24 Novembre 2020 Inviato 24 Novembre 2020 Buongiorno, a tutti . devo preparare una gara di appalto e tra le richieste nell' elenco prezzi c' è la stampa in 3d che non possiedo e devo quindi rivolgermi ad un esterno (non ho idea dei prezzi ) queste sono le richieste : STAMPA 3D IN RESINA CON TECNOLOGIA STEREOGRAFICA CON QUALITA' A 0,012 MICRON : 0,60 EURO AL CM CUBO STAMPA 3d IN ABS CON TECNOLOGIA FDM CON QUALITA' 0,016 MICRON: 0,17 EURO AL CM3 sono cifre adeguate ? Cita
hokuro Inviato 24 Novembre 2020 Inviato 24 Novembre 2020 0,016 micron è una qualità impensabile per qualsiasi fdm. 16 nanometri è fantascienza 1 Cita
FoNzY Inviato 24 Novembre 2020 Inviato 24 Novembre 2020 Il 24/11/2020 at 15:24, Aris ha scritto: STAMPA 3D IN RESINA CON TECNOLOGIA STEREOGRAFICA CON QUALITA' A 0,012 MICRON : 0,60 EURO AL CM CUBO Expand dipende da che stampanti usi, dire cm3 è come dire al grammo (quindi parlero' in grammi) per stampare a quella precisione ti serve una stampante "professionale" ed oltre al costo della macchina c'è il costo della resina che è intorno 200eur\kg= 0.20 eur\grammo per una resina base che teoricamente non stampa a precisioni cosi elevate e quindi ti serve una resina dal costo piu' intorno ai 330\350 euro\kg devi aggiungerci i 6.000 euro della stampante, il fatto che le stampe vanno lavate in alcool dal costo di 10eur\lt vanno ripassate in forno (il costo di un forno è circa di 600euro), l'usura dei consumabili (vaschetta) è di circa 100 euro per 7000 layer (ossia 84 cm di stampe in altezza, lo so' che è un conto strano ma non saprei come altro dare un costo universale...praticamente puoi stampare qualsiasi cosa piccola o grande che sia alta 84 e poi spendere 100 euro per una vasca nuova) con 0,6 euro al grammo sei veramente stretto come costi con una stampante professionale (intendo costo non prezzo di vendita) se invece usi una stampante "cinese" i costi si abbassano drasticamente ma se parliamo di quantita' importanti nutro qualche perplessita' sull'affidabilita' Il 24/11/2020 at 15:24, Aris ha scritto: devo quindi rivolgermi ad un esterno Expand se ti rivolgi ad un hub il prezzo è talmente piu' alto che crederai ti stiano prendendo in giro 😄 p.s. ad esempio io vendo ad 1eur\grammo e sono di gran lunga il piuì economico 1 Cita
Aris Inviato 26 Novembre 2020 Autore Inviato 26 Novembre 2020 Il 24/11/2020 at 19:07, FoNzY ha scritto: con 0,6 euro al grammo sei veramente stretto come costi con una stampante professionale (intendo costo non prezzo di vendita) se invece usi una stampante "cinese" i costi si abbassano drasticamente ma se parliamo di quantita' importanti nutro qualche perplessita' sull'affidabilita' se ti rivolgi ad un hub il prezzo è talmente piu' alto che crederai ti stiano prendendo in giro 😄 p.s. ad esempio io vendo ad 1eur\grammo e sono di gran lunga il piuì economico Expand vi ringrazio tantissimo , per l risposta. sospettavo fossero richieste assurde, perchè non sanno neanche quello che chiedono : quindi lasciando perdere la richiesta dei micron, che credo l' abbiano sparata a caso quale sarebbe un prezzo adeguato per quelle tecnologie ? ( con una stampa di precisione) Cita
FoNzY Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 Il 26/11/2020 at 10:37, Aris ha scritto: quale sarebbe un prezzo adeguato per quelle tecnologie ? Expand una resina standard stampa a 0,070 (quindi nemmeno troppo lontana) il prezzo onesto di vendita va giudicato anche in base alla complessita' dei modelli (% di fallimento delle stampe dovute alla complessita' ) ed anche in base alla quantita' di modelli... un prezzo onesto di vendita minimo (condizioni ideali) parte da 1,2 euro\grammo (iva compresa) che essendo semi lavorati è al 7% (o forse il 4%, non ricordo) ma se il lavoro è complicato e richiede molta pre e post produzione il prezzo puo' arrivare anche fino 1,7\2 eur grammo Cita
Aris Inviato 27 Novembre 2020 Autore Inviato 27 Novembre 2020 e per quanto riguarda la stampa in abs ? il prezzo è corretto ? mi sembra basso se poi calcoliamo che da li devo andare al ribasso.🤦♂️ Cita
