Lupin Inviato 23 Maggio 2015 Inviato 23 Maggio 2015 Ciao a tutti, col nuovo aggiornamento software ci sono alcune funzioni nuove tra le opzioni di stampa: - appoggi- orli qualcuno sa spiegarmi bene la differenza tra supporto e appoggio e in quali casi conviene usare l'uno piuttosto che l'altro?E quando usare l'orlo? Grazie, ciao Cita
Elvis74 Inviato 23 Maggio 2015 Inviato 23 Maggio 2015 Ciao a tutti, col nuovo aggiornamento software ci sono alcune funzioni nuove tra le opzioni di stampa: - appoggi - orli qualcuno sa spiegarmi bene la differenza tra supporto e appoggio e in quali casi conviene usare l'uno piuttosto che l'altro? E quando usare l'orlo? Grazie, ciao Ciao Lupen ! I supporti servono quando ci sono parti nell'oggetto da stampare che superano come angolazione i 45 gradi , in pratica a seconda di come posizioni l'oggetto da stampare , tutte le parti sospese ! Per l'appoggio in pratica se lo selezioni nei parametri di stampa e' lo strato che va a stampate tra il piatto e 'oggetto che serve in generale per evitare che si deformi l'oggtto che vai stampare ( per evitare che si deformi tendando dis tamparlo direttamente sul piatto di vetro ) poi comunque serve per quando stampi oggetti di grande dimensione ! Alessandro 1 Cita
