Killrob Inviato 28 Novembre 2020 Inviato 28 Novembre 2020 2 ore fa, Ziki00 dice: Se con Irms intendi la corrente RMS al motore io li regolo con la vref sul potenziometro. I 2209 o 2208 quindi se sono UART posso scambiarli con gli altri e vanno in automatico in standalone o devo fare altro? Preferirei non smanettare col firmware non vorrei fare casini. Grazie per le delucidazioni non c'è altro da fare tranne impostare l'rms al motore, che con i2208 fai da potenziometro, con i 2209 lo fai da pannello lcd Cita
Ziki00 Inviato 28 Novembre 2020 Autore Inviato 28 Novembre 2020 Perfetto grazie era proprio quello che mi serviva!! La anycubic i3 mega s non ha questa possibilità a pannello lcd. Cercherò dei driver non UART Cita
Ziki00 Inviato 12 Dicembre 2020 Autore Inviato 12 Dicembre 2020 Aggiorno, era proprio il TMC!! Cambiato con uno nuovo tutto ritornato come prima. Non lo ho usato UART ma regolato la corrente con il classico potenziometro che su quel modello era presente 1 Cita
astadani Inviato 5 Gennaio 2022 Inviato 5 Gennaio 2022 Seguito (in ritardo) ma con attenzione il tuo post. Ti ringrazio. Anche io vorrei installare i driver tmc2208 ma sono mooooolto inesperto ed agirei semplicemente ruotando di 180° i cavi (senza intervenire su Marlin). Visto che non ho ancora capito quale spinotto fisicamente ruotare (ogni spinotto bianco dei singoli 5 driver A4988 attualmente presenti???) volevo chiederti un aiuto. Grazie mille!. Cita
MasterPlayerITA Inviato 7 Gennaio 2022 Inviato 7 Gennaio 2022 Il 5/1/2022 at 22:51, astadani ha scritto: agirei semplicemente ruotando di 180° i cavi No, per regolare la Vref o l'Irms non devi toccare alcuno spinotto, basta che togli il driver dallo zoccolo e lo sostituisci (stando attento alla piedinatura) con quello che desideri, ovviamente se vuoi sostituirli, e giri il piccolo potenziometro fino al valore che hai calcolato. Potresti solo in alcuni rari casi dover mettere mano a Marlin. Segui questo video ---> 1 Cita
astadani Inviato 8 Gennaio 2022 Inviato 8 Gennaio 2022 17 ore fa, MasterPlayerITA ha scritto: No, per regolare la Vref o l'Irms non devi toccare alcuno spinotto, basta che togli il driver dallo zoccolo e lo sostituisci (stando attento alla piedinatura) con quello che desideri, ovviamente se vuoi sostituirli, e giri il piccolo potenziometro fino al valore che hai calcolato. Potresti solo in alcuni rari casi dover mettere mano a Marlin. Segui questo video ---> Grazie mille!....chiarissimo! Cita
Killrob Inviato 8 Gennaio 2022 Inviato 8 Gennaio 2022 se monti i TMC2208 o TMC2209 e li imposti in UART mode (e lo fai impostando i ponticelli sotto ai drivers - come, dipende dalla scheda in questione), il poteziomentro non lo devi toccare, puoi regolare la vref da pannello LCD. 1 Cita
astadani Inviato 8 Gennaio 2022 Inviato 8 Gennaio 2022 16 minuti fa, Killrob ha scritto: se monti i TMC2208 o TMC2209 e li imposti in UART mode (e lo fai impostando i ponticelli sotto ai drivers - come, dipende dalla scheda in questione), il poteziomentro non lo devi toccare, puoi regolare la vref da pannello LCD. Perfetto!...consigli davvero preziosi!. Grazie mille!!!! Cita
