4 minuti fa, Whitedavil dice:
Purtroppo con il bilinear hanno fatto un casino. Prima accendevi, sondavi il piatto e stampavi e UBL aveva molte opzioni in più.
Poi nel bilinear hanno implementato il salvataggio ma non hai chiaro ne cosa salvi ne dove. Tu non puoi richiamare la mappa e vederla per essere sicuro, io si.
Si il m420 z10 mettilo che è il fade high!
Che elettronica monti? 8 o 32bit?
Aggiunto m420 Z10!
Monto cortex 32 bit, LPC1769
Edit: scusa dove lo metto m420? prima di G29?
4 ore fa, Killrob dice:
ed ecco il motivo per cui ho si comperato il bltouch per la Ender 3 ma non l'ho mai montato, sono mesi che non livello il piatto e stampo tutti i giorni...
Per un piatto piccolo come quello della Ender, a meno che non sia fortemente imbarcato, puoi tranquillamente farne a meno.
3 ore fa, Whitedavil dice:
E poi sei sicuro che con M501 ricarichi il livellamento? Io lo faccio con G29 Lx ove X é il numero di slot ove è salvata la mappa in eeprom.
Dai un'occhiata al sito marlin per vedere bene i comandi previsti per il bilinear!
Da quello che so con M420 S1 dovresti caricare i dati del livellamento, che sono visibili con M503, dopo aver fatto un G29.
Da Marlin è comunque possibile dire di riattivare post G28 in automatico il bed levelling senza dover intervenire con M420 S1.
Edit: M501 non dovrebbe servire.
15 ore fa, invernomuto dice:
Per un piatto piccolo come quello della Ender, a meno che non sia fortemente imbarcato, puoi tranquillamente farne a meno....
Hai ragione ma non lo monto nemmeno sulla Katana che ha il piatto da 310x310, preferisco fare a mano ed intervenire sul primo layer col babystep se necessario, comunque mi ritengo fortunato, tutti i piatti che uso, soprattutto quello 310x310, sono planari, ho comunque ho il vantaggio, sulla Katana naturalmente, che i fori di aggancio del sottopiatto posso spostarli come voglio e quindi sono riuscito a non creare nessuna tensione sul piatto quando tiro le molle.
7 ore fa, Killrob dice:
Il Bltouch (o altro sensore) è comunque una compensazione software ad un "problema" meccanico (la non planarità del piatto, o, meglio, la sua non perpendicolarità rispetto a X). Se hai un piatto perfettamente piano, di base è meglio non utilizzarlo, non fai lavorare inutilmente Z, poi, è sicuramente più comodo.
