Ragazzi quando stampo ogni volta che fa un nuovo layer mi fa un dislivello, a volte è di poco, invece altre volte sono dei veri e propri mm, come devo fare???? Se volete appena finisco questa stampa vi mando una foto
Ho appena notato che lo fa solo quando deve fare grandi spostamenti, il problema potrebbe essere una perdita di passi?
39 minuti fa, Luigi Di Matteo dice:
Ma lateralmente? E' un po' vaga come descrizione, metti una foto, da quello che descrivi potrebbe essere una perdita passi ma vediamo con più dettagli.
4 ore fa, Luigi Di Matteo dice:
da come descrivi potrebbe essere una perdita passi dovuta a qualche incastro lungo gli assi  oppure a cinghie lente non tirate correttamente
oppure problema/ bug dello  slicer (ne so qualcosa)
premesso che la descrizione è molto generica, almeno se indichi che stampante è diventa un poco più facile... l'hai appena comprata? te lo fa da subito oppure hai già fatto molte stampe simili senza problemi ?
scusa.... di qualche mm? ovvero stampi 1 solo layer perchè se quello sopra è qualche mm più alto non attacca sicuro...
Ma se alzi la testina di 50 mm e verifichi di quanto si è alzata veramente cosa rilevi? E comunque a maggior ragione se ti stai costruendo la stampante di devi dare molti più dettagli se vuoi aiuto...
Ma io non ho uno slittamento dell'asse Z, io ho uno slittamento sull'asse Y, ovvero ogni volta che la stampa mi fa un nuovo layer me lo stampa più avanti di qualche mm, chiedimi tutto quello che ti serve per capire, e scusami tanto per l'ignoranza ma volevo provare questa nuova esperienza
1 minuto fa, Luigi Di Matteo dice:
Vai a vedere il post che ho in firma sulla calibrazione degli assi, perché qui non credo che sia slittamento....
3 minuti fa, Killrob dice:
Li ho calibrati, perchè quando stampa il layer lo stampa bene, il problema è quando passa al layer successivo
