Rodrigoson6 Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 Ragazzi ho visto alcuni video e pare che questo modello di stampante abbia un problema sui tempi di stampa. In pratica i tempi indicati da qualsiasi slicer sono incredibilmente piu’ brevi rispetto all’effettivo tempo di stampa della flyingbear ghost 5. vi risulta? Inoltre che velocità può raggiungere e vorrei sapere se sostituire il nozzle sia semplice perché prima che arrivi voglio mettere un 0.8 GRAZIE Cita
Killrob Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 Tutte le stampanti non rispettano mai i tempi di stampa dati dallo slicer, le eccezioni sono molto poche. 1 Cita
Rodrigoson6 Inviato 26 Novembre 2020 Autore Inviato 26 Novembre 2020 Sisi ma qui parliamo del doppio del tempo rispetto a quanto dichiarato dallo slicer... Cita
Whitedavil Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 12 minuti fa, Rodrigoson6 dice: Sisi ma qui parliamo del doppio del tempo rispetto a quanto dichiarato dallo slicer... Normale... 1 Cita
Rodrigoson6 Inviato 26 Novembre 2020 Autore Inviato 26 Novembre 2020 Oddio la mia prusa i3 hephestos impiega 15 minuti di piu... Cita
Whitedavil Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 Dipende dallo slicer e dalle impostazioni della stampante. In generale, è normale comunque... Se usi per esempio prusaslicer e inserisci i valori di jerk e accelerazioni allora va meglio... 2 Cita
Rodrigoson6 Inviato 26 Novembre 2020 Autore Inviato 26 Novembre 2020 Per risolvere questa discrepanza tra tempi dello slicer e tempi di stampa ho letto che bisognerebbe apportare queste modifiche (per rendere la stampante più veloce). Nel file di configurazione robin_nano35_cfg.txt sostituire i valori numerici così: >DEFAULT_X_MAX_FEEDRATE 250 # X-axis default speed (mm/s) >DEFAULT_Y_MAX_FEEDRATE 250 # Y-axis default speed (mm/s) >DEFAULT_Z_MAX_FEEDRATE 4 # Z-axis default speed (mm/s) >DEFAULT_E0_MAX_FEEDRATE 70 # E-axis default speed (mm/s) >DEFAULT_E1_MAX_FEEDRATE 70 # E-axis default speed (mm/s) >DEFAULT_X_MAX_ACCELERATION 2000 # X-axis default maximum acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_Y_MAX_ACCELERATION 2000 # Y-axis default maximum acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_Z_MAX_ACCELERATION 100 # Z-axis default maximum acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_E0_MAX_ACCELERATION 2000 # E-axis default maximum acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_E1_MAX_ACCELERATION 1000 # E-axis default maximum acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_ACCELERATION 2000 # X,Y,Z,E The default acceleration when printing >DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 # X,Y,Z,E Retraction default acceleration >DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 2000 # X,Y,Z The default addition when not printing >DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE 0.0 # Default minimum speed >DEFAULT_MINSEGMENTTIME 20000 # When the buffer is empty, the minimum time required for a move (unit: ms). >DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE 0.0 >DEFAULT_XJERK 15.0 # Default X axis Jerk (mm/s) >DEFAULT_YJERK 15.0 # Default Y-axis Jerk (mm/s) >DEFAULT_ZJERK 0.4 # Default Z axis Jerk (mm/s) >DEFAULT_EJERK 5.0 # Default E axis Jerk (mm/s) Inserire il file nell'sd (che deve essere vuota), inserire l'sd nella stampante e accendere la stampante. Che ne pensate ? Cita
Whitedavil Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 Che è una cazzata. Poi vieni qui a lamentarti che stampa da schifo. Non è che se il tachimetro dell'auto segna errato, aumento i cavalli per andare più veloce cosi il tachimetro sbaglia meno... Al massimo, come già scritto, devi adeguare lo slicer con i dati della stampante e non mettere impostazioni nella stampante prese chissà dove.... Cita
Rodrigoson6 Inviato 26 Novembre 2020 Autore Inviato 26 Novembre 2020 34 minuti fa, Whitedavil dice: Che è una cazzata. Poi vieni qui a lamentarti che stampa da schifo. Non è che se il tachimetro dell'auto segna errato, aumento i cavalli per andare più veloce cosi il tachimetro sbaglia meno... Al massimo, come già scritto, devi adeguare lo slicer con i dati della stampante e non mettere impostazioni nella stampante prese chissà dove.... ho riportato ciò che ho letto... comunque con nozzle da 0.8 che velocità potrei raggiungere con la ghost 5 utilizzando pla ? Cita
Whitedavil Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 La stessa... La stampa 3d è lenta... E calcola che quelle professionali da migliaia di euro sono più lente di una cinese da 500€... Ed ho detto tutto. Ovvio che rispetto ad un 0.4,con un 0.8 fai prima, ma tanto anche conta l'altezza layer... Io con uno 0.8,più che qualche scatola, o roba così, non stampi... Con un 0.8 i dettagli te li puoi dimenticare... 1 Cita
