Buongiorno, è da un poco tempo che uso la stampante 3d e ho usato sempre la chiavetta per il trasferimento file. La chiavetta originale già non funziona più quindi volevo passare al collegamento usb,ma non riesco a connetterla. Qualcuno o mi può aiutare?
E' probabilmente un problema di driver o di selezione della giusta porta COM: in gestione dispositivi, quando colleghi la stampante, sotto porte COM cosa vedi?
Detto questo, NON stampare via USB dal PC, non è una buona soluzione, molto più affidabile la SD/Chiavetta, prenditi una SD del taglio più piccolo che trovi e risolvi.
Intanto grazie x la risposta,la porta è giusta ,il driver mi dice che è giusto ma che a bisogno di una reistallazione ma non so di che. Volevo semplicemente evitare di caricare continuamente file durante le modifiche e purtroppo ne devo fare tante ( x inesperienza)
10 ore fa, invernomuto dice:
Scusa per quale motivo? Io stampo da un pezzo tramite usb e octoprint e mai un problema.
Scusa ma oltre a collegare la stampante al pc, che programma usi?
Che stampante è?
1 ora fa, Whitedavil dice:
Sto parlando di stampare direttamente da PC via Cura o altro Slicer, non tramite Octoprint o altro server di stampa dedicato.
Da PC, via Cura o similari, basta che ti va in sospensione la macchina e perdi la stampa. Senza contare l'avere costantemente un PC acceso per stampare, non proprio il massimo dell'efficienza per i consumi. Parliamo ripeto di classico PC domestico usato per stampare, poi ovviamente se uno fa stampe di mezz'ora o ha un vecchio notebook trasformato in server di stampa è un altro discorso.
Sto usando ciò che era in dotazione con la stampante tronxy x5sa ,lo slicer tronxy.
Ma avendo il collegamento usb e la Sd inserita nella stampante, il file non dovrebbe caricarsi nella Sd?
E quindi poter spegnere il pc?
11 minuti fa, Piegab dice:
Non conosco lo slicer, se stampi via Cura (altro Slicer) via USB i dati NON vanno sulla SD della stampante ma trasmessi direttamente, linea per linea, dal PC all'elettronica della stampante. Se spegni il PC, si ferma la stampa.
