Elvis74 Inviato 28 Gennaio 2015 Inviato 28 Gennaio 2015 Ciao Tetsuo86 ! Volevo chiederti se sai dove fanno assistenza per la stampante Da Vinci Scusami se te lo chiedo qui' , perche' per il mio problema ho messo una discussione in un'altra parte che forse hai gia' visto , non riesco a trovare dove fanno l'assistenza il supporto dal sito XYZprinting ti permette di comunicare con i cinesi che ti rispondono dopo giorni , ma come e' successo a me che forse c'e'e stato un corto circuito e quindi da parte mia non piu' ripristinabile , sapresti aiutarmi in merito cioe' se conosci dove portarla io abito a Monza ! Ti ringazio molto se riesci ad aiutarmi ! Alessandro Cita
Neurox66 Inviato 28 Gennaio 2015 Inviato 28 Gennaio 2015 Ciao,non so dove fanno assistenza ma in fondo a questa pagina http://support.xyzprinting.com/eu_it/Supportci sono tutte le informazioni. Hai provato a telefonare?Il numero dell'assistenza in Italia è 06/94800028 Gli orari sono da lunedì a venerdì 9.00 - 17.00Ho telefonato due volte e mi ha risposto una persona gentile dal forte accento straniero. Paolo Cita
SilvestroZ Inviato 14 Aprile 2015 Inviato 14 Aprile 2015 in qualche post precedente si è parlato di aumentare la temperatura dell'estrusore, potrei chiedere come si fa? grazie ;-) Cita
Elvis74 Inviato 14 Aprile 2015 Inviato 14 Aprile 2015 Ciao, non so dove fanno assistenza ma in fondo a questa pagina http://support.xyzprinting.com/eu_it/Supportci sono tutte le informazioni. Hai provato a telefonare? Il numero dell'assistenza in Italia è 06/94800028 Gli orari sono da lunedì a venerdì 9.00 - 17.00 Ho telefonato due volte e mi ha risposto una persona gentile dal forte accento straniero. Paolo Ti risponde uno dal messico ! dice che contatttera' il reerente in Italia , ho provato anchio a chiamarlo per la mia Da Vinci 2.0 ma non m hanno mai piu' contattato ! Ti conviene andare dove l'hai comprata e sapranno loro cosa fare ! Comunque la mia e' stata via 1 mese e mezzo ! Se devo dare un giudizio all'assistenza gli do' un secco 0----- Cita
Elvis74 Inviato 14 Aprile 2015 Inviato 14 Aprile 2015 ma se finisce il filamento originale mentre sto stampano posso sostituito con uno nuovo senza perdere il lavoro? ??graziApparte che quando richiami il file STL nello XyzWare e lo lanci alla stampante usando le cartucce originali ti dice subito a seconda di quanto deve usare ti dice subito se basta o no il filamento che c'e' all'interno della cartuccia e quindi se non dovesse bastare non ti fa' partire la stampa ! Cita
Elvis74 Inviato 15 Aprile 2015 Inviato 15 Aprile 2015 prova a cambiare le impostazioni e invece che fare il raft metti il Brim! e dimmi se ci sono miglioramenti! Ciao leouz ! Non so se questo e' il posto giusto per la mia domanda Io ho una Xyz Da vinci 2.0 A , ho trovato su internet una bobina di FormFutura di PVA , nonostante ci sia scritto 210/220 gradi di estrosione la mia Da Vinci sebra di averlo caricato un attimino quando fai il caricamento del filamento , ma poi quando va in stampa non scarica piu' . Non bastano i 210 gradi ?? Sai se qualcuno ha stampato con questo tipo di bobina ?? grazie Alessandro Cita
Elvis74 Inviato 15 Aprile 2015 Inviato 15 Aprile 2015 Qualcuno sa cosa vuol dire nel display della Da Vinci la scritta Energy Save ?? Cita
Elvis74 Inviato 19 Aprile 2015 Inviato 19 Aprile 2015 Ciao ! Ho un Da Vinci 2.0 A duo con firmware 1.0.D, sto usando un resetter acquistato su Wctek.com, ma l'unica cosa che cambia sono i metri che aumenta fino a 240 metri, ma le temperature restano di defoult fisso qualcuno sa come aiutarmi ?? Grazie Alessandro Cita
Elvis74 Inviato 10 Luglio 2015 Inviato 10 Luglio 2015 Strano. Molto probabilmente potrebbe essere un problema di alimentazione ma non ne sono sicuro Sbalzii di corrente ! Potrebbe servire un UPS ! Cita
lucio4891 Inviato 5 Gennaio 2016 Inviato 5 Gennaio 2016 On 19/8/2014 at 19:47, xnotar dice: Éh, pensa a me come sto andando in confusione! Comunque ora aggiorno la situazione. Tirar dentro un .gcode in XYZWare non sono riuscito nemmeno mettendo le prime righe relative alla Da Vinci che mi hai postato forse sbaglierò io, sta di fatto che quel software non li vuol nemmeno vedere i .gcode, a quanto pare li genera lui, ma non è possibile importarli. Allora ho messo i gcode all'interno della SD interna alla Da Vinci (a chi fosse sfuggito, ieri l'ho smontata sul retro e sulla scheda madre c'è uno slot per SD saldato e una SD da 4Gb alloggiata all'interno). La SD contiene alcuni file .gcode delle tre demo ed altri tre file compilati che penso siano per la gestione della macchina. Io ho caricato il mio .gcode fatto con Cura nella sua SD rinominandolo in SAMPLE01.gcode e sostituendo il suo (o meglio il suo l'ho rinominato per non perderlo) poi dal display della macchina ho semplicemente avviato la stampa della prima demo. La Da Vinci scema, come tutti i computer ha prelevato quel file e si è messa a stampare. Ovviamente non è andata bene al primo colpo, perchè l'altezza del piatto "G1 Z15.0" era troppo alta come detto ieri sera, quindi ho abbassato questo valore (nel gcode) in due o tre step, fino a portarlo a "G1 Z1.0" cioè un millimetro. Ho settato la temperatura dell'estrusore a 225° e quella del piatto a 100° anzichè 90° ma aimè quella del piatto è rimasta ignorata e si è scaldato a 90°. Altre noie le ho avute con il distacco del lavoro perchè ho voluto riprovare con quella maledetta UHU in stik, convinto che aumentando la temperatura, il lavoro sarebbe rimasto attaccato, ma non è andata così. Dunque ho usato nuovamente la UHU in tubetto (quella trasparente) e con quella il risultato è migliorato, tant'è che la stampa è partita correttamente ed ora sta stampando i mie 6 supporti motore. Ho dato un riempimento al 75% ed una velocità piùttosto bassa, quindi mi sa che impiegherà due giorni o più a finirli. Fa niente non ho fretta, speriamo solo che il risultato sia ottimale. Ora dovrò impegnarmi per capire cosa sbaglio nel importare il gcode in XYZWare, pertanto appena si libera la stampante mi ci rimetto. Ricollegandomi al vecchio post dove dicevi che la Da Vinci ha 96Kb di RAM ora che ho scoperto la famigerata SD da 4Gb interna, ho capito perchè anche un file da 22 mb se lo può tenere completamente la macchina, la RAM fa solo da Cache e passa il suo .gcode (generato dal suo XYZWare) nella scheda SD come file temporaneo ed a fine stampa lo elimina automaticamente, o almeno presumo che lavori in questo modo. Voi che dite? Comunque la cosa positiva è che anche con la Da Vinci, che dichiara zero slot SD e l'impossibilità di stampare senza il pc, si può stampare direttamente da SD. L'unico inconveniente è che sul display si vedono solo i tre nomi delle tre demo e che sono relativi ai tre .gcode SAMPLE01.gcode SAMPLE02.gcode SAMPLE03.gcode, quindi i lavori devono avere necessariamente questi nomi. Presumo che con una modifica al firmware di questa macchina, si riesca a visualizzare tutti i nomi contenuti nella SD e bypassare questo problemino. Una cosa alla volta, vedremo di sistemare tutto per poter stampare in libertà. ciao,scusa una domanda,che chiave hai usato per svitare il retro della stampante? Cita
