Ospite Inviato 20 Agosto 2014 Inviato 20 Agosto 2014 Aspettiamo aggiornamenti... ma tipo con le colle alla fine hai provato a riscaldare anche il piatto? Cita
xnotar Inviato 21 Agosto 2014 Autore Inviato 21 Agosto 2014 Certo, il piatto si scalda sempre, altrimenti non parte a stampare. Il pezzo si è stampato ma un po' storto perchè come dicevo ieri si è alzato nella parte più sottile. Ora riprovo con il brim. Cita
xnotar Inviato 21 Agosto 2014 Autore Inviato 21 Agosto 2014 Ecco qua, questa volta sembra sia quella buona. Il supporto motore di ieri lo avevamo stampato al 50% di riempimento e per romperlo, abbiamo dovuto metterlo in morsa ed applicargli una forza esagerata.Ora lo stiamo stampando nuovamente al 90% (con il suo software XYZWare) e con il brim. Alle 14, dovrebbe aver finito, quindi vi aggiorno questa sera del risultato.Nel frattempo alcune immagini di quello che sta facendo adesso.Segnatevelo che con la carta adesiva (o cartanastro come dir si voglia) le stampe vanno a buon fine senza uso di colle lacche o biadesivi vari, lascia il piatto pulito e praticamente già pronto all'uso successivo. Non brucia, non cola e si stacca insieme al lavoro con una facilità estrema.A volte ciò che può sembrar una stupidata colossale, si rivela un lampo di genio (nel mio caso è stato un colpo di culo) Cita
xnotar Inviato 21 Agosto 2014 Autore Inviato 21 Agosto 2014 Abbiamo già preparato anche il disegno dei nuovi tubi, con all'interno un anima a traliccio per la flessibilità e per dargli la robustezza anche allo schiacciamento perchè vengono fissati tramite viti al frame del drone. Ne stampiamo una porzione di 10 cm e proviamo la resistenza. Se ci daranno la resistenza cercata, allora andiamo in stampa con quelli definitivi e nel giro di qualche giorno sarò in grado di provarli in volo e condividere con voi i risultati. Cita
xnotar Inviato 21 Agosto 2014 Autore Inviato 21 Agosto 2014 Il lavoro si è concluso bene ed ho iniziato a stampare anche una porzione di 10 cm di tubo con traliccio interno. Domattina vedrò come è venuto, fotografo e lo posto. Speriamo che sia resistente e poco pesante.Ora vi posto le foto di oggi ma le metto nella sezione "le vostre creazioni"qui:http://www.stampa3d-forum.it/forum/miei-primi-lavori-per-drone-t1372.html Cita
Ospite Inviato 21 Agosto 2014 Inviato 21 Agosto 2014 Sono curioso di vedere questo tubo a traliccio Cita
xnotar Inviato 22 Agosto 2014 Autore Inviato 22 Agosto 2014 Eccolo Resistentiissimo ma anche pesantuccio. Ora vedo come modificare il disegno per alleggerirlo. Cita
Ospite Inviato 22 Agosto 2014 Inviato 22 Agosto 2014 Accidenti, un bel travone ma provare ad ispessire la superficie circolare tramite nervature? Cita
xnotar Inviato 22 Agosto 2014 Autore Inviato 22 Agosto 2014 Nervature di che tipo, riesci a fare uno schizzo a matita da postare? Io pensavo a lasciare solo l'anima interna verticale che gli da robustezza sulle oscillazioni verticali, perchè in volo sono quelle che sforzano di più e poi ho la solidità per l'ancoraggio delle viti allo schiacciamento. In pratica ciò che già ho ne tubo di alluminio in una piccola porzione, qui invece lo farei lungo tutto il tubo, poi magari lo stampo al 50% di riempimento anzichè al 90% come questo di prova. Che dici tu? Cita
Ospite Inviato 22 Agosto 2014 Inviato 22 Agosto 2014 Ecco uno schizzo...Forse mi sa che stiamo andando un pò troppo fuori OT sezione del tubo a sinistra mentre a dx è un'altra sezione però lungitudinale. ovviamente spessori a caso eh! Cita
