Ospite Inviato 24 Agosto 2014 Inviato 24 Agosto 2014 ah ok, infatti parlo per sentito dire, purtroppo non ho mai avuto a disposizione questa stampante che reputo molto interessante per il costo, anche se molto noiosa per le sue grosse limitazioni Cita
xnotar Inviato 24 Agosto 2014 Autore Inviato 24 Agosto 2014 In effetti mi sono fatto ingolosire pure io dal prezzo, ma se avessi saputo di questi problemi, avrei optato per qualche altro modello anche spendendo di più, ma ormai ho questa e la voglio far lavorare per ora. Cita
Ospite Inviato 24 Agosto 2014 Inviato 24 Agosto 2014 Questa mattina ho ordinato 4 bobine di ABS da 1kg l'una in 4 colori differenti. Appena mi arrivano provo il reset della eeprom della cartuccia originale di Da Vinci poi vi dico com'è andata. Per curiosità, io ho pagato poco più di 24 euro al kg e mi chiedevo se esiste a meno e se secondo voi la qualità del materiale è valida o potrei rischiare problemi e se c'è differenza da colore a colore magari nelle temperature. Dove le compri? Tanto per sapere se è un buon servizio e il materiale è buono... quì c'è fame di sapere Cita
xnotar Inviato 24 Agosto 2014 Autore Inviato 24 Agosto 2014 Dove le compri? Tanto per sapere se è un buon servizio e il materiale è buono... quì c'è fame di sapere Amazon ad esempio questo è uno dei colori che ho ordinato: http://www.amazon.it/gp/product/B00HKLJADU/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Cita
Ospite Inviato 25 Agosto 2014 Inviato 25 Agosto 2014 colori molto belli, la spedizione si paga una volta per tutti? Cita
xnotar Inviato 25 Agosto 2014 Autore Inviato 25 Agosto 2014 Si si certo, li ho ordinati in un'unica spedizione. In totale ho pagato 109 euro. 10 euro la stedizione. Cita
rafita Inviato 25 Agosto 2014 Inviato 25 Agosto 2014 Buonasera a tutti... qualcuno sa dirmi perchè mi da questo problema? >https://www.youtube.com/watch?v=wAuh6mLF814 (minuto 0.11)Ho provato a calibrare ed i valori sono: +135 +185 +125. Come faccio a calibrare la stampante in maniera corretta?Adesso non so se il problema di stampa dipende da questi valori ma credo di si, in quanto sulla parte sinistra del piatto sembra che la stampa sia corretta, mentre sulla parte destra l'estrusore crea un po di confusione. Per esempio il filamento viene quasi spalmato e quindi risulta più largo, impreciso e poi si porta dietro tutto il resto.Aiutatemi se no adesso giuro che la distruggo. Cita
Ospite Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 penso sia un problema di calibrazione del piatto, nel senso che non è in piano, che software usi? c'è un comando per controllare il livellamento ? (scusa ma non mi viene in mente il termine giusto ma solo scarsi sinonimi ) Cita
xnotar Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 Buonasera a tutti... qualcuno sa dirmi perchè mi da questo problema? >https://www.youtube.com/watch?v=wAuh6mLF814 (minuto 0.11)Ho provato a calibrare ed i valori sono: +135 +185 +125. Come faccio a calibrare la stampante in maniera corretta?Adesso non so se il problema di stampa dipende da questi valori ma credo di si, in quanto sulla parte sinistra del piatto sembra che la stampa sia corretta, mentre sulla parte destra l'estrusore crea un po di confusione. Per esempio il filamento viene quasi spalmato e quindi risulta più largo, impreciso e poi si porta dietro tutto il resto.Aiutatemi se no adesso giuro che la distruggo. penso sia un problema di calibrazione del piatto, nel senso che non è in piano, che software usi? c'è un comando per controllare il livellamento ? (scusa ma non mi viene in mente il termine giusto ma solo scarsi sinonimi )ALT! Fermo...Anche a me tutto a desta (dove fa la strisciolina prima di iniziare) lo spalma un po'.Guarda il piatto e vedrai che è sicuramente più alto a destra, quindi lo devi abbassare tramite le viti a ghiera poste sotto il piatto (sono montate su una molla). Usa una bolla di quelle piccole. Il problema è solo quello, poi gli fai fare la calibrazione. Eseguendola, il nuzzle tocca i tre punti 1. in fondo a destra 2. davanti a destra 3. davanti a sinistra. Quando li tocca, essendo di metallo ed a massa, lui si arresta all'istante per passare al punto successivo, significa che lo ha acquisito e per lui diventa il punto ZERO da rispettare. Se il dislivello fosse troppo evidente, al termine sul display anzichè comparire i tre valori da lei rilevati, avrai uno o due o tre errori (in teoria il primo valore è per il primo punto citato prima ecc..), quindi nel caso alza o abbassa il piatto tramite le viti e rifai la calibrazione. Se al termine hai tre valori numerici, allora per lei va bene e dovrebbe riuscire a stampare, ma può essere che una parte del piatto sia comunque al limite, quindi si può verificare qualche problema durante la stampa. Più dritto è e meglio è ovviamente. Come ti dicevo, usa una bolla piccola altrimenti non ci entra nella Da Vinci (ai brico le trovi da 5 euro) . @leouz No, non c'è un comando per controllare il piano, ma solo per muovere il nuzzle sui tre assi. Cita
xnotar Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 Vi annuncio che ho appena eseguito il reset del chip della cartridge. L'ho portato a 400Mt per il filamento(poi vedrò se mi va bene quel valore o se lo voglio più o meno alto).Oggi pomeriggio lo provo e vi aggiorno. Speriamo bene, perchè è stato testao con il firmware 1.1.I. mentre io ho il 1.1.J. in teoria dovrebbe andare, ma non si sa mai. Ho tribulato parecchio però, perchè non ne voleva sapere di funzionare, alla fine ho capito dove stava il problema nel programma. Mancava un ";" (punto e virgola alla riga 369).Compilato ed ora dovrebbe andare (spero)!!! Cita
